21 maggio 13, 23:43 | #4331 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Diciamo che tende a "scivolare" nelle virate e la coda non stoppa per niente. Alla fine ha fatto un giro a 180 gradi e l'ho perso completamente. Per fortuna ero basso su erba alta Citazione:
Per aumentare il gain meccanico intendi spostare l'uniball verso l'esterno per sfruttare una leva più lunga? Perché nel caso devo cambiare il braccetto del servo con uno più lungo... | ||
22 maggio 13, 00:06 | #4332 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Sono sul sim... in palesta con il T28. Provate a fare gli 8... e anche una Schneider rovescia... mi gira un po' la testa ... ma mi sto divertendo un casino
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
22 maggio 13, 00:22 | #4333 (permalink) Top |
Mad non potrebbe essere qualcosa che slitta? Tipo puleggia, cinghia, hub di coda ...
22 maggio 13, 07:30 | #4334 (permalink) Top | |
Comunque ho invertito i due servi di coda dal T-Rex al MiniP e viceversa così le proviamo tutte. Sempre tempo (atmosferico e non) permettendo.... | |
22 maggio 13, 08:46 | #4335 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Mad hai detto che la coda non stoppa, hai un D/R impostato sulla coda? Sul comando di coda puoi impostare l'Expo ma non sarebbe il caso di usare i D/R. O meglio un valore ridotto di corsa (impostato dal travel adjust) fa variare il rateo di piroetta. Questo, oltre certi valori, non piace ad alcuni sistemi e la coda diventa fortemente imprecisa.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
22 maggio 13, 09:00 | #4336 (permalink) Top |
Sulla posizione 1 dello switch rudder della dx8 il direzionale era a 100 di d/r e a 15 di expo. Sulla posizione 2 però il d/r era 90...credo di aver volato con switch su 1 ma non escludo una commutazione accidentale. Ora ho messo tutto a 100-15. Thanks |
22 maggio 13, 09:11 | #4337 (permalink) Top |
Un 90% non credo possa ingenerare grossi problemi alla coda, io avevo notato dei problemi con valori inferiori al 60%. Tanto vale fare la prova comunque.
22 maggio 13, 11:07 | #4338 (permalink) Top |
Mad, ora che mi ci fate pensare, non è che il mini ha iniziato ad avere problemi da quando hai cambiato la DX6? Come dice Fabio, magari c'è qualche impostazione nei menù della DX8 che ti è sfuggita.
22 maggio 13, 11:28 | #4339 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Senti buttalo al secchio il MINIP! Lo prendiamo io e Bandit! | |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
