28 gennaio 13, 11:32 | #422 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Insomma, Steno ha detto la sua solita kassata Non gli bastava dire la kassata su di Alessandra (giusto perchè gli brucia.....o se gli brucia a sapere chi ho in ufficio sempre ), deve fare lo sborone anche con i servi Diciamo che il "digiuno" non lo fa più ragionare come juna volta
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
28 gennaio 13, 11:36 | #423 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Sulle dimensioni non so se ci stanno sul Blade... so che li usano sui rex.... bisogna controllare... Per il resto SQL mi sembra di ricordare doppio cuscinetto onestamente...non ricordo dove l'ho letto ma mi smebra proprio di si. I servi in questione hanno avuto problemini in passato. PARE risolti ora. Ovvio che quando mi arriveranno aprirò per controllare. I problemi erano di due tipi: A) il metal case non era isolato e rischiava di toccare le saldature sulal schedina. Ora pare li abbiano isolati ma un occhio dentro lo butterò (son 4 vitine).. alla peggio si limano le saldature o si isola con nastro isolante no problem Il cusicnetto superiore sforzava se serravi troppo le viti del case. Anche questo pare sia sitemato MA si fa la prova si chiude il servo e si prova... se è duro ("Binda") la soluzione è semplice... su un forum d'oltroceano faccevano semplicmeent euno spessorino con un foglietto di carta... Insomam Pare che i servi ora li abbiano sistemati. Ma se si prendono un occhio a queste 2 cose l o butterei... (Ora MG inizia col discorso che non si fanno modifiche strutturali... ghghgh) PS tanto Bandit ha già cliccato... inutile che cercate di dissuaderlo... |
28 gennaio 13, 12:05 | #424 (permalink) Top | |
Fammi capire : uno dovrebbe spendere tutti quei soldi e poi smontarli per vedere se ci sono tracce di possibili cortocircuiti e piuttosto ti metti li a limare le saldature? Ma tu si paz Qui non si tratta di dire che non si fanno modifiche strutturali; qui si parte già dal concetto di spendere una barcata di soldi sapendo che devi aprirli e fargli delle modifiche Naaaaaaaaaaaaaaaaa
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
28 gennaio 13, 12:27 | #425 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Barcata di soldi.... aoo stiamo a parlà di servi da 17 euro l'uno!!! Poi ripeto li hanno sistemati. Ho soilo dtto che un occhio lo butterei!! GIusto ieri il warp di Bladebuster lo abbiamo volato con quelli... e non li ha aperti per controllarli. presi sbattuti su e volati.. PS Se volete i servi buoni non c'è problema. Questi turnigy sono i cloni degli MKS... 90 euro UN SERVO!!! Che problema c'è? 270 Euro e ti sei facco il ciclico MKS... |
28 gennaio 13, 12:45 | #426 (permalink) Top | |
Forse è meglio che ti dedichi al prosecco : i risultati sono garantiti
28 gennaio 13, 13:27 | #427 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
PAre che abbiano un solo cuscinetto. cmq ho letto su HK che montano gli stessi ricambi mks. Non ho clikkato perché non saprei dove metterli. Ho la mia suite SAVOX da quasi due anni senza alcunissimo problema ... . Se dovessi farmi un modello nuovo credo che li prenderei.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
28 gennaio 13, 13:30 | #428 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Quindi, nel momento in cui l'esito del controllo che farò stasera ai servi del Rex mi dovesse dire che i sevi Align sono il problema di quanto accadutomi ieri, implicitamente mi state consigliando questi invece che di una tripletta di Savox?? (La domanda è seria )
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
28 gennaio 13, 13:33 | #429 (permalink) Top |
Steno è stato chiaro ed io pure. Ora tocca a te scegliere cosa fare. Certezza non c'è ...
28 gennaio 13, 13:33 | #430 (permalink) Top | ||
Ti rispondo in modo serio (non ci credo nemmeno io) quotando quanto già scritto prima. Se, come i più anziani sostengono e Bandit rafforza, i Savox vanno alla grande e sono stra collaudati oltrechè ben funzionanti, perchè richiare su altri che forse hanno questo e quello di problemi e che devi quindi aprirli per verificare se..... ????
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
