Vecchio 17 maggio 13, 15:44   #4161 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Questo si risolve leggendo le specifiche:
Castle Creations | Talon 90 Controller
Min input voltage 11,1V.
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 13, 16:23   #4162 (permalink)  Top
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
grazie stavo prendendo una ricca sola con il prezzo a 80 euri
VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
tmirante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 13, 16:28   #4163 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
Si effettivamente mi sembra che il suo prezzo sia intorno ai 60-70 dollari se non ho visto male...
Poi puoi valutare uno YEP, o un YGE originale...
Vecchio 17 maggio 13, 18:21   #4164 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Bravi delfini sregolati...
In un 450 basta ed avanza un ESC da 40A continui. Ad esagerare riuscirete a richiedere al motore (Scorpion 2221-8 ad esempio) picchi di 55-58A giusto per un attimo.
Tengo a precisare che il regolatore Align da 35A fornisce tranquillamente 50A di picco.
Per il discorso consumi e temperature di esercizio il dimensionamento dei componenti influisce poco; si possono trovare delle differenze di rendimento (assorbimento) tra ESC LV alimentati a 6S ed ESC HV alimentati a 6s; li si, ma per il resto non ci sono diversità.
Per quanto ho potuto provare gli unici ESC che lavorano bene in governor mode a basse percentuali di giri sono i Jive. Il resto dei regolatori è meglio vengano impostati tra il 70 e l'80% di curva motore.
Questo sempre nel caso di governor attivato.
Per il discorso PWM vi rimando al thread specifico qui sul barone visto che il discorso è piuttosto articolato..
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 13, 00:10   #4165 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
@ Steno in particolare : dimenticavo di dirti che l'Equilibrium le 6 lipo in parallelo del Blade (3S 2200 mA) me le caricava in un'oretta a volte abbondante sparandogli dentro i suoi normali 13.200 mA senza esitazioni (visto più volte durante le varie cariche che l'amperaggio era assolutamente costante anche attaccandolo al pc).
Ora col Robbe ci impiego non più di 40 minuti a pari condizioni di carica.
L'equilibrium partiva con una carica molto lenta per equilibrare subito le celle che durava in genere anche dai 3 ai 5 minuti, poi sparava di brutto fino ai 4,17-4,18V/cella e poi di nuovo carica a bassissimo amperaggio fino alla fine.
Il Robbe invece parte subito in quarta sparando dentro gli ampere impostati. Non so bene come agisca perchè non si vedono le singole celle contemporaneamente.
Vedrò di attaccarlo al pc e controllare da lì la carica come avviene
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 13, 00:17   #4166 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Non so quante volte te l'ho detto che l'Equilibrium non era di qualità.. e che è il circuito di bilanciamento che fa la differenza nei tempi di carica (a parità di condizioni)
Fai quella famosa prova delle lipo "mischiate" con il robbe... voglio vedere se noti ancora differenze tra le celle ...
Cioè vuoi dirmi che mentre carica il Robbe non ti fa vedere a che voltaggio sono le singole celle? NON CI CREDO...
  Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 13, 00:40   #4167 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
No no, leggi bene cosa ho scritto : "contemporaneamente"
RC Dreams
Vecchio 18 maggio 13, 00:44   #4168 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Cioé non ti da la classica linea con i valori delle 3 celle in bilanciamento e devi scorrere i valori uno ad uno?
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 13, 00:49   #4169 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Esatto. In quella schermata del menù mi dà soltanto il voltaggio delle celle che devi selezionare una per una, la cella massima, quella minima e la differenza tra la massima e la minima
RC Dreams
Vecchio 18 maggio 13, 00:50   #4170 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
ke kz è un Peep Show??!!
  Rispondi citando
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:42.
