Vecchio 16 maggio 13, 15:04   #4131 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Oggi giornata di "riposo" post missione dedicata all'atom ...
Finalmente sono riuscito a togliere la spinetta della puleggia di coda. L'aver montato le manine mi ha permesso di tenere fermo l'asse e reggere il cacciaspine con una mano mentre con l'altra battevo.
Ovviamente ho cambiato sistema ed ho filettato M3 i fori della puleggia ed ho messo due grani appuntiti con il dremel.
Ho sostituito tutti gli assi anche se non mi sembravano piegati e (l'avessi fatto prima .. ) impostato il failsafe sul microrondo.
Ora dopo mezzo secondo dalla perdita del segnale si spegne regolarmente.
Mentre facevo questa prova ho notato delle fastidiose vibrazioni provenienti dal motore. Con le tecniche derivanti dal multirotorismo, ho bilanciato discretamente la cassa del motore. Devo dire che semplicemente attaccando un po' di nastro dalla parte giusta, ne ho tolte un bel po'. Il problema è trovare un nastro che non si stacchi frequentemente.
Ora bilancio anche la testa rotore e verifico le pale Kbdd ... chissà che entro stasera non riesca a farmi un voletto ...
Alè : iniziano le Bandit-modifiche a più non posso
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 13, 15:07   #4132 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
@Bandit quando completi l'opera metti "du foto"?
Ieri ho cercato le pinze sonix per il rotore di coda...così tanto per vedere come sono fatte, ma non le ho trovate
Quali assi hai cambito? o meglio...ma quanti assi ci sono nell'Atom?
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 13, 17:16   #4133 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
In realtà ho messo solo le manine di coda aftermarket, il resto è tutto "di serie" ...
i dettagli qui.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 13, 10:50   #4134 (permalink)  Top
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
esc
ma sugli esc e' indicato il tipo di lipo . se c'e' scritto 6s che vuol dire che al massimo lavorano con le 6s al massimo dell'amperaggio o lavorano solo con le 6s? per esempio puntavo questo
TALON 90 Castle Creation ESC - Regolatore 90A 6S BEC 9A Governor per elicotteri classe 500 550 - Mercatino Modellismo.net
perche' volevo arrivare a mettere ilmotore scorpio sul bladone ( un pezzo per volta....)
VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
tmirante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 13, 11:02   #4135 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
Significa che supporta una tenzione fino a 22,2V (6s).
Un 90A va bene anche per classe 600 sicuramente. Ha poi un BEC da 9A.
Mi sembra quasi esagerato per un Blade....
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 13, 11:06   #4136 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Puoi montarlo tranquillamente. Quella dicitura indica che può lavorare con lipo dalle 3S fino alle 6S. Piuttosto guarderei alle dimensioni prima di prenderlo perché mi sa che un ESC da 90A non ci stia nell'alloggio attuale del Bladone. Sarai costretto a metterlo esterno per cui prima di comprarlo valuta se e dove puoi piazzarlo
Eli-Rhoss
Vecchio 17 maggio 13, 11:16   #4137 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Seconod me è enorme. I Castle sono grandi già di per se. Ho un 40A sul Rex 450 Pro ed è grande quando l'eli
Ma un 60A non ti basta?
Vecchio 17 maggio 13, 11:26   #4138 (permalink)  Top
Residenza: asti
Senza dubbio non ci sta. Ci sta giusto il 45A della Align...
Ma 90A sul Blade che te fai??
RC Dreams
Vecchio 17 maggio 13, 11:43   #4139 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Talking
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Ahahaha, se fosse per me, gli farei mettere uno YEP da 45A...spende poco e va molto bene...specie quando comincerà ad usare il governor. Lo monta Tommy per cui può avere anche dei termini di confronto. Sul mio blade ho messo uno YEP da 60A
Nella fattispecie,invece, gli ho solo voluto rispondere in termini della specifica domanda posta
Eli-Rhoss
Vecchio 17 maggio 13, 11:45   #4140 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Quoto ROS.
Un bello YEP nuovo e basta...
i costi? ridicoli:
YEP 45A: 20 Euro
YEP 60A: 22 Euro
YEP 80A: 35 Euro
YEP 100A: 40 Euro
  Rispondi citando
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:57.
