15 maggio 13, 15:26 | #4051 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
sto rimontando l'ATOM ed ho un problema. Non riesco a togliere la spinetta che tiene la puleggia di coda. Mi metto sulla morsa, poi cerco di battere ma la puleggia mi si gira ... non so che fare, non mi va di prendere il trapano e distruggere la spina. DEvo dire che montare l'ATOM è davvero un gioco da ragazzi. E' di una semplicità disarmante. C'è solo sta cosa della spinetta che proprio non mi piace. Perché non hanno messo il classico grano?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
15 maggio 13, 15:30 | #4052 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Metti l'albero trasversale alla morsa, che poggi solo il metallo, fermala col nastro di carta che aiuta a tenerla in posizione, e prova a battere. Col trapano fai casino, la punta si blocca nella spina, la fa girare, scalda, fonde la coroncina... | |
15 maggio 13, 15:41 | #4053 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Io invece non riesco a togliere le viti che fermano lo spindle sulla testa del Blade. Prima si è sgranata la sede della brugola dentro la testa di una delle 2 viti, poi a forza di tentativi anche l'altra. Ho anche provato a scaldare una delle teste col saldatore ma nulla. Preso dal "non so più che fare" ci ho dato dentro di trapano (solo su una vite per ora) : l'ho bucata con una punta da 1 mm ma non si muove.... Suggerimenti ?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
15 maggio 13, 16:13 | #4054 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Suggerimento: scaldale PRIMA di provare a svitarle le viti con il frenafiletti! Ora il danno è fatto... secondo me non le togli +.... Riesci ad allargare una manina dalla testa e infilarci dento un seghetto? Insomma proverei a segare lo spindle tra la manina e la testa se si riesce ad accedere... Se no continua con il trapano e allarga il foro che hai fatto... ma devi sfondare tutta la testa delal vite. Sicuro si fotti almeno il cuscinetto che c'è nella manina se ti va bene... |
15 maggio 13, 16:50 | #4055 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
15 maggio 13, 16:55 | #4056 (permalink) Top | |
HeliFreak - View Single Post - Tail Pulley Mod
15 maggio 13, 17:00 | #4057 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Non cpaisco perchè si raccomandi di usare le rondelle però.... | |
15 maggio 13, 17:01 | #4058 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2009 Residenza: Milano
anche se è spanata (non distrutta) dovrebbe prendere. | |
15 maggio 13, 17:04 | #4059 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
O lo fai solo sulle brugole "andate"? Interessante sta cosa cmqe.... dicci di +... PS MG visto che probabilmente avrai un solo tentativo prima che si spani del tutto.... scald a bestia prima di provare...cos sciogli il frenafiletti per bene... prima di provare... | |
15 maggio 13, 17:10 | #4060 (permalink) Top | |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
