Vecchio 14 maggio 13, 10:17   #4001 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Ho appena ordinato 2 lipo SLS XTRON per il Blade
Inviato dal mio Xperia Z con Tapatalk v2
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 13, 11:04   #4002 (permalink)  Top
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
rotino a scatti
continuo a avere un comportamento non perfetto della coda del bladone. fino a che non do comandi al ruotino destra o sinistra rimane allineata con la classica deriva lenta , quado vado in correzione o voglio ruotare la coda il movimento che fa e' a scatti non fluido. Questo succede solo se muovo lo stick altrimenti non fa nessuno scatto .
la cosa risulta leggermente piu' evidente da quando ho cambiato il servo sostituendo quello di serie . il gain che e' abbassato a 66% non sembra essere la causa perche' altrimenti lo farebbe anche senza il comando . Il ruotino e' settato a 77% sul d/r e 0 di expo , forse con il nuovo servo andrebbe variato qualcosa li. il servo e' hitec
VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
tmirante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 13, 11:24   #4003 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
Molti consigliano di non correggere con il dual rate il comportamento della coda...alias del giroscopio. Al posto tuo proverei a lasciare il rudder a 100% di D/R e niente expo. Poi controllerei che il movimento dello slider di coda sia bello fluido e che quindi non ci sia una deformazione dell'alberino di coda. (anche se a me è capitato di averlo deformato e non è stato facile accorgersene)
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 13, 11:53   #4004 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Parlando di giroscopi, l'escursione del comando di coda (travel o dual rate che sia) non modifica i limiti di escursione, ma il rateo di piroetta.
Porta il D/R al 100% e se vuoi aggiungi expo, la coda dovrebbe riprendere autorità.
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 13, 12:18   #4005 (permalink)  Top
grazie . Mi scordavo di aggiungere che portando il gain del gyro a 50 ( esclusione) e provando la escursione del ruotino non raggiungo i due limiti massimo anche se regolo il trim del gyro. questo dopo il che ho cambiato il servo . ma credo non abbia nulla a che vedere con il comportamento degli scatti che ho detto prima ma e' solo una minore escursione . per raggiungere una buona escursione ho dovuto aumentare la lunghezza del braccetto rispetto a quella che avevo con il servo standard . e forse questo rende il comando piu' nervoso . provo a portare il dr a 100 e inserire l'expo .
Vecchio 14 maggio 13, 13:17   #4006 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Ragazzi alla fine di parlare di Tdr, mi sono ingolosito e l'ho comprato.
Da DG ad honorem sono diventato DG militante.
Indovinate quale dei frequentatori di questa discussione invece che salvarmi dal ciglio del dirupo mi ha spinto con forza verso il baratro...
Argh!
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 13, 13:25   #4007 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
ahah Grande TOMAS!!!!
Io sapevo tutto da dietro le quinte....
Mi chiedevo se avresti fatto outing! ghghgh PS Quando ti stufa te lo compro io!!!
  Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 13, 13:46   #4008 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
C'è ancora un TDR disponibile...
Visto che parliamo di TDR vi dico che ho montato un HeliJive sul mio e dopo aver smanettato un pò con i setups l'ho portato in volo a regimi mai provati prima:
1340 giri per la curva più bassa e 2020 per quella più alta, con in mezzo 1600 e 1800.
A 1300 giri praticamente si sente solo il rumore aerodinamico ed a 2000 fa assolutamente paura.
Lo capite solo quando lo provate...
Fabio
Vecchio 14 maggio 13, 14:01   #4009 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Confermo ragazzi : va dall'essere un neonato al diventare una furia scatenata !!!!
Lo porti oggi che lo filmiano?
RC Dreams
Vecchio 14 maggio 13, 14:03   #4010 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Argh!
Per essere militante, sai perfettamente cosa farci vedere .... eheheh
RC Dreams
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:06.
