12 maggio 13, 11:03 | #3882 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
| houston we have a problem
Da domani altro che pettinare i modelli...li prendo a pedate Ma come, ho fatto un setup al Rex con tanta premura e oggi non ho potuto staccare i pattini da terra nemmeno di un millimetro!?!. Il problema è la coda che scarta violentemente. Ora sono pollo e va bhe, però uno zero meccanico ho imparato a farlo e devo ammettere che al campo va rivisto un pochino (nonostante le misure con il calibro ) perché il modello imbarda leggermente a sx (naso a sx)...va bhe ci può stare, ma quello che non mi spiego è perché in AVCS il modello ruota violentemente con il naso a DX con eccesso di anticoppia quindi . Tutto questo con l'elì a terra; non c'è stato verso di alzarlo perché dando gas il modello faceva due giri su se stesso e, a dire il vero, non avevo nessuna voglia di sfasciarlo. Per quanto possa aver sbagliato lo zero meccanico(e ripeto è lieve l'errore) in AVCS avrei dovuto avere comunque un modello controllabile. Una cosa molto insolita è che dando poco comando sulla TX, la risposta della coda in un lato o nell'altro (in AVCS) è molto violenta. Ho provato vari valori di gain. Ho scaricato due lipo a capirci qualcosa ma non so cosa possa essere successo. Altra cosa insolita è che lo slider (o meglio il gyro) driftava. Ho attaccato e staccato varie volte la lipo accendendo il modello sempre in AVCS e il problema sembrava il gyro partito. Tuttavia in RATE andava bene. Ad un certo punto ho cambiato la lipo e il gyro non driftava più...fermo restando i problemi menzionati prima. Ora i dati in memoria della TX non li ho modificati e al riguardo ho comunque pensato di rifare il Binding su un'altra memoria e rifare quindi tutto il setup della TX, volevo comunque chiedervi che ne pensate
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D Ultima modifica di Eli-Rhoss : 12 maggio 13 alle ore 11:10 |
12 maggio 13, 11:33 | #3884 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Odio il pc, e non ci collego nulla oltre alla SD e la stampante... Va così bene che non mi va di inchiodarlo con aggiornamenti che non mi servono! PS Un icharger 106 mi passò a miglior vita in brevissimo tempo... | |
12 maggio 13, 11:38 | #3885 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
E' pure, quasi quasi, da salotto come estetica Le pale dell'Atom vedi se le trovi qui di 2° scelta : HT-R-325 Rainbow - HeliTec Io ho preso quelle del link per il Revolution. Le ha viste Fabio ed anche altre persone al campo ieri : sono veramente perfette. Pale ottime in carbonio, dichiarate perfettamente bilanciate (ne ho comprate 3 paia per portarmi avanti col lavoro e sono davvero perfettamente bilanciate) ma con difetti cromatici che a detta di tutti sono introvabili. 30 a pala le 515 : al prezzo di 2 in Italia ne ho prese 3 Se giri per il sito, trovi sicuramente di 2° scelta anche quelle dell'Atom. Che lunghezza monti?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
12 maggio 13, 11:42 | #3886 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
12 maggio 13, 12:24 | #3887 (permalink) Top |
| Mi piacerebbe collegarlo non tanto per gli aggiornamenti (ho già scritto nel 3D di quel cb che anche io non sono dell'idea di aggiornalo se funziona tutto) quanto per monitorare le cariche. Mi piacciono ste "golosate" .
12 maggio 13, 12:31 | #3888 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Mi piace ma secondo me non va bene. 51 euro + ss alla fine lo paghi come il 106b avendo quasi un terzo dei watt. Ma soprattutto con 100watt non ci carichi nemmeno 2 lipo protos a 1C... 100watt non bastano proprio per un 500 se carichi in parallelo. Se un domani passi a un 600-700 con il 106b sei stretto ma puoi pensare di gestirtela lo stesso. Con soli 100watt non hai scelta...cambi di sicuro cb. Insomma costano uguale alla fin della fiera e credimi anche se so come la pensi: gli icharger sono di qualita' alta... Se non avesse detto 'economico' gli avrei detto il robbe ovviamente. In un ora carica tutto per il protos e per il 450 in una unica infornata... |
12 maggio 13, 12:35 | #3889 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
ma il 106b tra dogana e spedizione una 80ina te costa...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
12 maggio 13, 12:43 | #3890 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Si robi 75 euro spedito il 106. E dove li trovo 250watt a 75 euro spediti? Di buona qualita'? Sui cb poche balle il conto che devi fare e' euro per watt. Il robbe come rapporto inutile dire e' oltre! :-) ma costa 199 euro. Sescot credimi sei stato MOLTO sfigato con icharger. Tutti quelli che conosco che hanno icharger mai un problema e son tutti contenti... (E sono molti).. |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
