10 maggio 13, 23:08 | #3811 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Tra le 2 lipo vecchie, quella che proprio non regge più (si fanno 2 minuti di hovering e basta; la tengo + che altro per i lavori di banco) misura ben 79 milliohm di Ri. La 2° vecchia misura 62 milliohm. Le ho messe a caricare singolarmente ciascuna per canale per vedere se superano i 4,17 V/cella. Tra poco i risultati
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
10 maggio 13, 23:18 | #3813 (permalink) Top | ||
La Ri l'abbaimo vista prima ma la riassumo : 79 una e 62 l'altra (milliohm) Quella da 79 misura (sempre col Turnigy 7 in 1) 4,171 - 4,181 - 4,171 Quella da 62 misura (sempre col Turnigy 7 in 1) 4,178 - 4,190 - 4,176 Tenendo presente che stiamo parlando di millesimi di Volt di differenza (quindi di baggianate), è ovviamente significativo notare che più è alta la Ri meno caricano le celle. Appare evidente, no? Quindi non dico che la carica parallela non vada fatta, ma semplicemente che va fatta a pari condizioni NEANCHE TANTO di voltaggio di partenza ma meglio ancora a pari Ri Se avete altre spiegazioni al fenomeno, tiratele fuori che le confrontiamo
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
10 maggio 13, 23:22 | #3814 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
ho letto i dati, ahah ma stai a parlà di 0.02V tra celle nuove e quelle sfondate!! può essere che quelle vecchie per qualche motivo, finita la carica, perdano un paio di mA ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
10 maggio 13, 23:22 | #3815 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Hai ragione.+ la Ri è alta + è alta la cadutadi tensione quando gli ciucci corrente Per controquando tu provia caricarla + laRi è alta e meno ne accetterà segnalando al CB che è carica. Ma apposta per questo vedi che allora le puoi caricare in parallelo con le altre? Vedi che dI FATTo si sono caricate al 100% (delle loro possibilità) anche mischiate con le altre? Quindi non vedo quale sia il problema di metterle tutte assieme. Poi se una lipo è sfonadata e + di 4.15V per cella non prende... rimarra a 4.15V... ma come se la caricassi da sola... |
10 maggio 13, 23:29 | #3817 (permalink) Top |
Ti sei fatto la barba?
10 maggio 13, 23:31 | #3818 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Eh ma non puoi buttare lì un titolo bomba e poi dire "non fatemi dire nulla". Deliziaci almeno con un indizio....su su...
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
10 maggio 13, 23:36 | #3819 (permalink) Top |
Tranquilli STENO è ancora con la barba ... mi sembrava strano ... un altro OLD Dolphin ha contribuito ad alleggerire un po' l'hangar di un delfino tentatore sempre tramite il delfino mediatore barbone ...
10 maggio 13, 23:37 | #3820 (permalink) Top | |
Il tutto lo sto misurando per osservare il fenomeno, studiarlo, capirlo e trarne le debite conclusioni. Che appaiono abbastanza evidenti (già scritte sopra) : più la Ri è alta, meno le lipo caricano. Mi auguro nel week end di poter scaricare in volo le lipo perchè ho un problema al servo di coda del Blade (plastica crepata : urge la sostituzione della stessa ma devo correre dal mio spacciatore domani). Con la prossima ricarica cercherò di capire se effettivamente le lipo si caricano automaticamente tra di loro allo stesso livello indipendentemente dalla Ri come continuate a sostenere, oppure no. Poi ripeto e sostengo quello che dice Roby ovvero che i 2-3 centesimi di Volt non faranno differenza per nessuno.
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
