08 maggio 13, 10:39 | #3591 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Steno ma questa voce tra i dati tecnici si riferisce ai satelliti? Supports for separate receiver, Futaba S-Bus, Double Spektrum Satellites (DSM2, DSMX) Con la ricevente Graupner dovrebbe funzionare lo stesso. Per i satelliti, a parte il fatto che non ho capito se Graupner li produce per il sistema HOTT, ma non so se nel caso funzionerebbero. Mi sto acculturando sui sistemi FBL...so troppo "gnorante" per ora
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
08 maggio 13, 10:42 | #3592 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| E' esattamente lo stesso. A me è arrivata la scatolicchia Tarot "Originale" ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
08 maggio 13, 10:45 | #3593 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2012 Residenza: Trento
Io non ho mai avuto particolari problemi con HK. Comunque, a proposito di machpro, ho un amico al campo che le usa su un t-rex 500 e su un logo 600. Ne ha una decina, e tutte gonfie come palloni (già dopo 40-50 scariche). Certo, lui le strizza parecchio (3d pesante) ma le ha sempre trattate coi guanti. Edit: a proposito di prodotti rimarchiati, ho preso recentemente una canopy e una pinna da HK e sono arrivati in confezione fusuno (benchè li abbia pagati nemmeno un terzo rispetto al sito fusuno). |
08 maggio 13, 10:53 | #3594 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Quoto su FUSUNO e HK anche io! Pinna per il Protos... arrivata una pinna Fusuno a pochi sipiccioli. RAGAZZI ATTENZIONE!!! A ME GLI OCCHI!!! MG NON GUARDARE ALESSANDRA PER UN ATTIMO ROSS SCALDA PAYPAL HK HA FATTO IL CLONE DEL BEASTX!!! $50!!!!! Turnigy 3D-H 3-Axis Flybarless Helicopter Control System è talmente clone che se guardate nella sezione files per vedere il manuale... c'è quello del beastx!! ahahah |
08 maggio 13, 11:09 | #3595 (permalink) Top |
Passi a IKON/Brain ad un clone BeastX di cui nessuno ha ancora provato la funzionalità . E' un po' azzardato non credi? Però questi non hanno proprio pudore, addirittura mettere come file di manuale quello del BeastX... roba da perseguitarli con i forconi Che poi costa anche meno del Tarot...bha...
08 maggio 13, 11:28 | #3596 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Beh il Brain lo prenderei SOLO per evitare di spatasciare il modello... Avessi bisogno di un sistema FES senza self level.... devo dire che onestamente... credo lo proverei il clone beastX... Bandit può confermarti quanto sia facile settare un beastx. e che vola bene sin da subito senza bisogno di PC al campo.. etc etc.. Mi sembra di capire che Bandit stesso si sia trovato meglio con il beast che con il Tarot... O meglio detto: il beast in effetti corregge meglio del tarot infatti con le "palacce in fibra di vetro" con il beast non delfina con il tarot si. Detto questo per $50 il tarot VA DA DIO! Ma se questo clone va bene come il beastx... il tarot è finito.... |
08 maggio 13, 11:39 | #3597 (permalink) Top |
E forse è finito anche il BeastX....se va bene uguale. Comunque per ora la cosa mi interessa poco, ma a dire il vero se dovessi prendere un sistema FBL sarei tentato dai vantaggi offerti dal Brain. Lo paghi 3 volte tanto ma per il self level forse ne vale la pena in ottica di potenzia riduzione numero di crash, specie se ami il tuo modello
08 maggio 13, 11:40 | #3598 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
tanto vuoi che non ci stiano già lavorando?? | |
08 maggio 13, 11:53 | #3599 (permalink) Top |
Sospeso |
Porca... Steno mi ha fregato!!! Stavo per annunciarlo io sto clone dl beastx... Troppo forti i cinesi. Solo i led hanno cambiati: li hanno messi in tondo invece che in fila come l'originale... Comunque ad ora solo una azienda occidentale ha vinto una causa per plagio contro la cina. E' stata la Ferrero quando i cinesi hanno copiato i Rocher |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
