Vecchio 01 maggio 13, 21:57   #3301 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Vero, pero' continuo a pensare che un esc usato all'80% e' piu' efficiente di uno che lavora al 50%. Quindi su un 450, secondo me, e' meglio mettere un esc sui 45A
Interessante questa cosa...come mai? I componenti non dovrebbero essere meno sollecitati? Che poi l'elettronica invecchia come gli esseri umani è un fatto risaputo e che questo invecchiamento accelera quando è percorso da corrente elettrica, ma che un sovradimensionamento riducesse l'efficienza mi sfugge come cosa...forse per via di una ottimizzazione dei componenti rispetto all'uso da farne?
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 13, 22:34   #3302 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Oggi ho scoperto che sul programma del Blade 450 Tarot nella radio avevo dei subtrim e delle corse non a zero.
Contento e felice come un bimbo, azzero tutto, rifaccio l'ennesimo setup della testa, provo e............
niente da fare
Ma come kazzo è ???????????????????????
La situazione a dire il vero sembrava leggermente migliorata, ma il risultato finale è sempre stato lo stesso : eli capottato !!!!!
Pazzesco !!!!! Non me ne capacito neanche un pò !!!!
Ho pure controllato la situazione vibrazioni : erano molte sul tubo di coda. La main gear in effetti era mooooooolto più ballerina delle altre pur essendo sana. Quindi ho sostituito pure quella ma non c'è verso !!!!
Alla fine scoprirò che kazzo è !!!!!!!!!
O meglio : lo scoprirà Fabio
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 13, 22:37   #3303 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
Mauri hai provato a cambiare le curve del gas in normal e hai verificato quanto hai di gyro ???
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 13, 22:38   #3304 (permalink)  Top
Residenza: asti
PS : ho pure smontato la testa per metterci il livella piatto per fare la regolazione precisa.
E da quel lato devo dire che i servi Hitec lavorano davvero molto bene
RC Dreams
Vecchio 01 maggio 13, 22:40   #3305 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
La curva del gas è 50 in normal e 80 in idle (ma tanto dell'idle non mi interessa xchè al momento non ci arrivo).
Il gyro è settato, come dicono le istruzioni del Tarot, nei dintorni del 30% nel senso che con lo switch posso fare 25-35-35 % ma tanto non cambia nulla
RC Dreams
Vecchio 01 maggio 13, 22:40   #3306 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
A me avanza un modulo di telemetria ed una AR8000 ...
Dopo aver alzato il P del governor dell'YGE da 0.7 a 0.9 ho perso 20 secondi di volo ma l'eli tira di più ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 13, 22:42   #3307 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
e la curva del passo l'hai modificata in normal??
il main shaft hai verificato che non sia piegato ??
ma quando fai lo spool up si nota qualcosa ???
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 01 maggio 13, 22:46   #3308 (permalink)  Top
Residenza: asti
Curva dle passo sempre e soltanto curva lineare 0-100. Non ne facio di diverse neanche col Revo
L'albero è sano e quando c'è lo spool up, non si nota nulla ma poi, appena appoggio il pollice sul ciclico apriti cielo e capottati elicottero
RC Dreams
Vecchio 01 maggio 13, 22:47   #3309 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Per me hai i giroscopi invertiti.
Vecchio 01 maggio 13, 22:52   #3310 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Roby perché avevi il p gain a 0,7 ????
RC DREAMS ITALIA
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:14.
