30 aprile 13, 21:16 | #3271 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Non ne ho visti a 100 l'uno....se non le cavolatine da 50W
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
01 maggio 13, 14:49 | #3274 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
ragazzi da quando ho montato sta fly sto a far concorrenza a Mg Mauri fra poco ti scalzo da quel trono oggi dopo la riparazione del crash precedente 1°lipo sembrava che andasse tutto bene su un traslato veloce in stunt mi arriva una violenta scodata viro a dx per tornare indietro cut off del motore scendo al minimo , erba alta nessun problema . controllo l'hely che è a posto rifaccio il binding pensando che sia un problema di fail safe , abbasso il gyro in stunt al 28% batteria nuova decollo . il 450 è bello stabile, fermo , nelle virate la coda stoppa che una meraviglia mi lancio in traversoni veloci riesco a farne 5-6 all'ultimo in una virata a sx l'hely si scompone pensavo di averlo recuperato ma a 5 mt da terra perdo come è messo con relativo crash Roby ho rotto il mio primo carello , un attacco sul telaio ,la mitica canopy dell'ex proprietario del mio hely , le pale nuove che avranno fatto 4 voli e non so cosa altro |
01 maggio 13, 14:58 | #3275 (permalink) Top |
veniamo ai consigli , con la fb non ho avuto problemi di cut off rammentando cosa ho motore da 3600 KV con un assorbimento max di 50 amp esc YPE da 45 amp con capacità fino a 50 amp. cut off impostato a 3,0 volt con slow down governor mode normal . curve piatte da 60 in normal e a 70 in stunt . devo provare a disattivare il cut off ?? che ne pensate ??????? o devo cambiare l'esc con uno da 60 amp |
01 maggio 13, 15:17 | #3276 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Dispiace Tommy sai in questi casi sarebbe utile avere quel modulo che registra i dati di volo. Non vorrei dire una boiata ma pare si chiami datalogger....Fabio sicuramente saprà illuminarti. Credo sia l'unico modo certo per investigare su assorbimenti, picchi, tagli di potenza...per poi prendere i dovuti provvedimenti
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
01 maggio 13, 15:24 | #3277 (permalink) Top | |||
Però mi sono perso un pezzo Tommy : che testa hai montato? Non quella originale E-Flite vero? E fbl anche tu ha mesos il Tarot? @ Eli : per avere il datalogger devi avere la centralina fbl predisposta. Fabio monta le VBar (non tutte se non ricordo male) e a ogni volo scende e attacca il pc per scaricare i dati. Un altro pianeta ovviamente
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |||
01 maggio 13, 15:28 | #3278 (permalink) Top |
Grazie Eli, , quello che ti fa rabbia con la flybar avevo curve di gas più alte e con la combinata motore ed esc avrò fatto una 60 di lipo senza problemi . e questi cut off 2 per la precisione uno con batteria nuova e uno con batteria vecchia . con la fly ho impostato curve del gas inf perciò dovrei avere consumi inf e le ricariche delle lipo lo confermano . non avendo una pinza amperometrica devo vedermi di attrezzare . si il data logger lo conosco vedro il da farsi adesso devo rimettere su l'hely ma ho finito le scorte dei ricambi |
01 maggio 13, 15:34 | #3279 (permalink) Top |
Mauri l'hely quando è in volo è perfetto e preciso . la testa è HK con pezzi del 450x la centralina è bestx 7200 ti posso assicurare che in hovering sta li e non si move potrei lasciare la radio per terra e nei traversoni sembra che sia sulle rotaie . solo che questo problema di cut off e quest scodate che si presentano ogni tanto non mi fanno volare tranquillo e sereno . stai paura paura e faccio le ca$$$$tae |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
