Vecchio 29 aprile 13, 23:30   #3251 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
scusa decolli in stunt o in normal ???
-12 0 +12 è la curva in stunt in normal quale la curva????
Decollo in normal....cioè : ci provo. Non riesco proprio ad alzarmi, figurati passare in stunt.
Cmq le curve passo sono assolutamente identiche : 0-100 lineare sia normal che idle e curva motore piatta 50 in normal e 90 stunt
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 13, 23:40   #3252 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
modifica la curva in normal cosi e come se partissi in stunt è normale che a 3/4
CURVA PASSO
BASSO 25% 50% 75% ALTO EXPO
N 30 40 50 75 100 INH
1 0 25 50 75 100 INH
H 0 25 50 75 100 INH
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 13, 23:44   #3253 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
il gyro a quanto l'hai impostato ???
metti valori bassi tipo 34 %
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 29 aprile 13, 23:50   #3254 (permalink)  Top
Residenza: asti
CURVA PASSO
Ormai non faccio più nessuna modifica. Domani vado a farmi cambiare i servi da analogici a digitali, cambio lo spindle, lascio le pale da 2 € e aspetto Fabio.
Non posso più permettermi di spendere soldi in questo modo. Preferisco spenderli per dei crash e non per non alzarlo !!!!!
Se non ci riuscirà Fabio (cosa impossibile) allora ritorno al FB e metto in vendita la testa FBL. In tal caso....ci avrò provato....
RC Dreams
Vecchio 29 aprile 13, 23:51   #3255 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
MG il mio consiglio è: fermati un attimo.... riprendi fiato. Spesso sono le cose + semplici che ci fanno impazzire.
Recupera i servi nuovi e montali.
Rifai tutto il set-up (ormai sei un drago....)
POI aspetta a provarlo in giardino.
Come suggeriva Fabio mettilo a banco senza pale e palini e fallo girare con una mano sul tubo di coda e senti se vibra.
Poi aggiungi i palini e senti se vibra
Poi bilancia bene le pale MA NON SENTIRE SE VIBRA con quelle montate
Fatto questo METTI IN IDLE UP (magari con Fabio al campo) e fai uno spool-up a passo zero o qualche grado negativo (insomma NON si deve alzare) e guarda il piatto. NON SI DEVE MUOVERE! se fa cose strane tira l'hold e ferma tutto subito che c'è qualcosa che non va...
Se anche così sembra a posto non puoi fare altro che dare la radio a Fabio e far decollare lui. ALmeno poi gli dai la colpa dei servi sgranati e gli chiedi il rimborso!
PS Il tarot come lo hai fissato sull'eli?
  Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 13, 23:52   #3256 (permalink)  Top
Residenza: asti
Confido in realtà nel fatto che mi sentirò dare del pirla da Fabio perchè troverà il problema
RC Dreams
Vecchio 29 aprile 13, 23:54   #3257 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Su quello ci speriamo tutti....
però almeno portare a Fabio un eli senza vibrazioni con tutto bilanciato e la centralina fissata a modo sull'eli.
Almeno Fabio ti dice che sei un pirla, ti da 2 coppini e poi al campo riuscite a sistemarlo e provarlo.
Se è qualcosa di meccanico invece magari ti tocca tornare a casa con il coppino arrossato e senza neanche averlo provato!
  Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 13, 23:55   #3258 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Ormai, come scritto prima, non farò più nulla senza l'assistenza fisica di Fabio. Non credo di avere alternative. Potrò sempre dire che ci ho provato in tutti i modi; questo si
Il Tarot è fissato con una spugnetta spessa 3 mm biadesiva con la quale ho sempre fissato tutto anche sul Revo
RC Dreams
Vecchio 30 aprile 13, 00:17   #3259 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
mi sbaglierò ma, ripeto, c'è un qualcosa di macroscopico che ti sta sfuggendo.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 13, 00:35   #3260 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Pale al contrario? Scherzo
Ma non vi sembra troppo poco 50% di motore?
debug non è collegato   Rispondi citando
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:26.
