27 aprile 13, 22:30 | #3141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Ma detta così, allora il valore sul Tarot dovrebbe essere zero di modo da lasciare il comando completo alla radio. Anzi,più metto valore sul Tarot e più rischio che quando esco dalla deadband, lui mi prende il comando in modo brutale.... Inviato dal mio Xperia Z con Tapatalk v2
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
27 aprile 13, 22:41 | #3143 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Attenzione a nn mettere proprio zero: le normalo oscillazioni del segnale potrebbero essere lette come comando, rendendo il piatto un po' ballerino...
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
27 aprile 13, 22:57 | #3144 (permalink) Top | |
Prima era settato a 40... Inviato dal mio Xperia Z con Tapatalk v2
27 aprile 13, 23:00 | #3145 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| sicuramente ci sono dei segnali acustici ... non mi ricordo ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
27 aprile 13, 23:00 | #3146 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
Mauri quando devi raddrizzare lo spidle non devi prenderlo a martellate , ma possibilmente metterlo sotto una pressa o dentro una morsa e mettere dei lamierini d'alluminio per non creare graffi sul metallo |
27 aprile 13, 23:05 | #3147 (permalink) Top | |
27 aprile 13, 23:06 | #3148 (permalink) Top | |
27 aprile 13, 23:10 | #3149 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
RC Banda morta La zona morta dei bastoni Roll e Nick La banda morta RC è ignorare ingresso da bastoni che non restituiscono a zero e rimuovere trasversali modifiche bastone canale quando i bastoncini sono spostati al limite sul due assi. Un valore troppo piccolo renderà difficile fare manovre monoasse senza un cambiamento nell'altro asse (cioè un flip finisce per laminazione a sinistra oa destra durante il flip ...). Più grande valore indica che si deve spostare stick di più prima di tutto accade. Questo modo si evita deriva da pentole bastone e rumore servo. Predefinito "40" in tutte le configurazioni. Gyro Banda morta La banda morta del rullo e sensori passo. La banda morta Gyro è il valore utilizzato per ignorare piccole modifiche provenienti dal giroscopio MEMS sensori. Questo modo si evita deriva dal rumore giroscopio e servo. Risultati numerici Grandi poveri stabilità e deriva. Un numero troppo piccolo può superlavoro i tuoi servi. Default "4" in tutte le configurazioni. | |
27 aprile 13, 23:19 | #3150 (permalink) Top |
cos'è uno scherzo? "pentole bastone"
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
