25 aprile 13, 22:41 | #3031 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
ma per smontare il motore devo aprire tutto l'heli in due parti ?
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- |
25 aprile 13, 22:44 | #3032 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
TM i motori bruscheless non li puoi provare con un alimentatore funzionano solo con l'esc . non sono motori con spazzole che puoi provare con un alimentatore . dimmi che vuoi fare che ti posto i link |
25 aprile 13, 22:47 | #3033 (permalink) Top |
e che ne so ? non so che fare per sapere se e' rotto il motore o l'esc? non c'e' nessuna maniera per provare? ne esc ne motore? che ne so misurare la tensione che esce dall'esc col tester o altro ?
25 aprile 13, 22:58 | #3034 (permalink) Top |
molto probabilmente l'esc sta segnalando un errore o un'anomalia , dato che non è possibile o non ci sono le istruzioni per riprogrammarlo fai questa prova che di solito serve a far riconoscere il max e il min all'esc. togli le pale , accendi la radio ,porta al massimo il gas , accendi l'hely e quando senti un doppio bip manda giù lo stick del gas e spegni tutto . poi riaccendi normalmente e verifica se funziona |
25 aprile 13, 23:06 | #3035 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
TM per vedere se il motore è in corto è molto semplice. TI basta un tester: Motor insulation - How to check your motor! (Blowing ESC reason #1) - YouTube Detto questo potrebbe essere rotto senza essere in corto. CMQE la prova per il corto è una minkiata da fare se vuoi provare... |
25 aprile 13, 23:10 | #3036 (permalink) Top |
tommy ma chi sei il mago Otelma , ho fatto la procedura , ha fatto du fischi e e' ripartito tutto come se niente fosse. grazie !!!!!!!!!!!!!!!!!!! comunque ditemi , quando decidero' di cambiare il motore devo smontare tutto l'heli? e apruirlo in 2?
25 aprile 13, 23:11 | #3037 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Stavo pensando di spostare lo YGE60 dal bladone all'ATOM e di mettere uno YEP45 sul bladone.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
25 aprile 13, 23:22 | #3039 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
@ Bandit : ma secondo te (che sei lo specialista delle modifiche) lo spindle FB che è più corto posso metterlo con delle viti più lunghe? Mi servirebbe per tamponare la situazione in attesa degli spindles originali e potrei tenatre di volare in questo ponte ... La differenza sarà circa 3-4 mm
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
25 aprile 13, 23:24 | #3040 (permalink) Top |
ma questo regolatore lo conoscete? va bene per lheli e per il motore scorpion? Scorpio Regolatore Programmabile da 50A (art. SC-AIR-BL-50A/BEC) [SC-AIR-BL-50A/BEC] : Casa del Modellismo, modellismo dinamico, automodelli, aeromodelli, elicotteri radiocomandati a scoppio ed elettrici, accessori, ricambi, modifiche tuning
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
