Vecchio 25 aprile 13, 20:24   #3011 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
si sono i cloni degli spindle del t-rex pro.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 13, 20:24   #3012 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 30A CON VENTOLA RAFFREDDAMENTO | eBay
Che ti frega se hai bisogno solo di 6A....qua mica paghi un tot ad Ampere....
Ricordati inoltre che maggiore è la potenza dell'alimentatore in relazione alla richiesta di carico e più lui lavora tranquillo senza essere tirato per il collo.
Di tutto guadagno
Io ne ho 2 in serie per avere 24V e 30A ma in altrenativa li metto pure in parallelo.
Devo ancora fargli la Steno-modifica : grandissima ficata
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 13, 20:26   #3013 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
No dai...non ci credo che ha qualcosa di reversato...
2 volte gli ho detto di controllare e mi sembra di aver capito che Mauri ha controllato...
Azz mauri dispiace :-(
Ps secondo me mentre aspetti monta lo spindle FB... Avrai un po' di delta ma... Secondo me voli tranquillo lo stesso una volta sistemata la centralina...
Ste, credimi che funziona TUTTO perfettamente. Nel senso che i comandio rispondo assolutamente in modo corretto.
La prima volta non avevo messo gli EXPO; forse per quello era troppo sensibile. Ma dopo li ho messi a 30 e nulla lo stesso.
Quanto allo spindle, non ho neanche provato a mettere quello FB perchè quello FBL è almeno 3-4mm più lungo. Credo che non ci stia....
Stasera ci provo lo stesso però.....
RC Dreams
Vecchio 25 aprile 13, 20:26   #3014 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
hai ragione .... che è la steno modifica?
Vecchio 25 aprile 13, 20:30   #3015 (permalink)  Top
Residenza: asti
Se proprio proprio, prendilo qui modellbau-maderboeck.at - Lader NEW-Hyperion EOS 0720i NET3 HP-EOS0720iNET3-ADEU
Germania, rishcio ZERO di dogana e garanzia assicurata
RC Dreams
Vecchio 25 aprile 13, 20:32   #3016 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Hai presente le classiche boccole rotinde da pannello? Lui ha bucato la plastica in corrispondenza dei morsetti V+ e V- infilandoglieli al posto delle viti.
Così hai direttamente il classico solito spinotto da 4mm che hanno tutti gli ali e i cb e tieni automaticamente chiuso lo sportellino di plastica dell'ali con molti meno rischi di toccare la 220V !!!!!!!
Non l'avevi vista al raduno?
RC Dreams
Vecchio 25 aprile 13, 20:46   #3017 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Prendi questo HYPERION EOS 1420i NET3 CHARGER - 1S-14S, 20A MAX, 550W | eBay
Un domani metti che prendi qualcosa di grosso questo carica anche le 12 celle...
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 13, 20:49   #3018 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
Pogo, questo è interessantissimo ma come la metti con la dogana? Dagli US mi dicono che la paghi sempre e cmq a prescindere per cui vai a vanificare il risparmio....
Io ne comprerei 2 anzichè spendere 200€ nel robbe power peak. Mi fido di più di Hyperion
RC Dreams
Vecchio 25 aprile 13, 21:01   #3019 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Un giorno chiesi info a sescot e mi posto un link a caso su ebay su questo carichino , decisi di prenderlo considerando che se andava male ci dovevo aggiungere tipo 30 euro , rimaneva comunque un ottimo prezzo.
Dopo 30 giorni mi arrivò e non pagai niente , invece come faccio faccio a me hobbyking mi sgama sempre
Comunque quello che ho postato viene 100 euro , l'iva sarà solo sul prodotto o anche sulla spedizione ? Metti che vada male si pagheranno altri 30 euro?
Io ne volevo provare a prendere un altro
Vecchio 25 aprile 13, 21:02   #3020 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Io le 12 Celle le farei 6+6 ... ed ha bisogno di un ali esterno.
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:28.
