21 aprile 13, 17:52 | #2821 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
| Se si ha abilitato il trasmettitore nel punto B si possono usare , se no si direbbe di no perché già di suo Expo e dr sono modificati , probabilmente se si usano anche in quel caso non succede nulla ma andrebbero a sommarsi su quelli di fabbrica. Anche secondo me e' più facile se ci sono ma uno e' libero anche di non usarli se vuole. Per iniziare puoi anche tenere i dr a 85 poi vedrai che appena prendi confidenza le cose cambiano , anche io ero partito basso e adesso ho aperto tutto sia sul beastx che sul futaba , in coda no però Ultima modifica di Pogonaro : 21 aprile 13 alle ore 17:55 |
21 aprile 13, 18:10 | #2822 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
si ho impostato trasmittente al punto B. oggi abbiamo fatto esperienza i dual rate li ho impostati sugli interruttori cosi da modificare 85 o 100 % diciamo che i danni sono stati pochi pale ,tail boom e devo verificare spidle e albero ma credo che siano sani |
21 aprile 13, 21:12 | #2824 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
21 aprile 13, 21:32 | #2826 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
ma sul 6HV ci vanno gli stessi servi dell'ATOM ... ?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
21 aprile 13, 21:39 | #2827 (permalink) Top |
Sarò il primo in Italia ad averle ...
21 aprile 13, 21:57 | #2829 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
| No, il 6HV monta servi stadard. Vedi che sei hai la coda ballerina forse ci sono problemi con le precompensazioni. Per modificare i valori di precomp devi entrare nell'expert menu: scorri i menu fino alla schermata servo minitoring e quindi tieni premuti i tasti destro e sinistro contemporaneamente. A questo punto sei dentro l'expert menu e hai accesso ai vari sotto menu compreso quello di coda; P I e D gain e precompensazioni.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
21 aprile 13, 22:14 | #2830 (permalink) Top |
la coda è ballerina in hovering. Va a destra e sinistra come un metronomo con un ampiezza di pochi gradi. Direi con una frequenza di 2-3Hz. La precomp dovrebbe entrare in gioco quando dai botte di passo violente o sbaglio?
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
