21 aprile 13, 16:33 | #2812 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il revomix serve a far si che il gyro dia un po' di passo ai palini di coda quando date una zappata sul gas senza aspettare che la coda perda...che il gyro se ne accorga e che mandi il segbale di correzione. Serve ad esempio se vi mettete a fare i cretini con i pitch-pump ad esempio. Oppure se vi mettete in hovering e date tutto passo di colpo. Lui 'pre-compensa' prima che la coda perda di fatto. Il fatto che la coda drifti pero' non dipende da questo ed e' molto strano. Ovviamente non hai toccato l'eli prima che il beast abbia finito di inizializzare vero tommy? Zero meccanico fatto bene e tutto scorrevole in coda? Il manuale ti dice di farlo all'inizio di tutto... Ma ovviamente non ha molto senso... Al campo lo devi ricontrollare ;-) |
21 aprile 13, 16:42 | #2813 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
oggi col barone credo di scrivere sul club 450 e mi ritrovo il messaggio sui DG mah ??? Steno adesso che cambio il tail boom e devo rifare il centraggio della coda disabilito anche il le varie opzioni abilitate e cercherò di rifare la programazzione del beastx che credevo di aver fatto bene . tu usi gli expo sul beastx ?????? |
21 aprile 13, 16:49 | #2814 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Gli expo vanno usati SEMPRE!
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
21 aprile 13, 16:54 | #2815 (permalink) Top |
scusa Roby ma sul beastx avevo capito che quella funzione (zona morta degli stick) fosse paragonabile agli expo sulla radio E. Zona morta dello stick È un intervallo intorno al centro della corsa dello stick dove lAR7200BX non reagisce. In base alla calibrazione del trasmettitore, tutte le volte che gli stick tornano al centro, potrebbero non avere la stessa posizione. Questo potrebbe causare una rotazione non voluta dellelicottero sullasse del movimento controllato dallo stick. |
21 aprile 13, 17:16 | #2817 (permalink) Top |
Factory setting. A vibrazioni come stai messo?
21 aprile 13, 17:16 | #2818 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io non l'ho impostata quella funzione tommy. Factory di solito non si hanno problemi. Per quanto riguarda expo si li uso. Ovviamente PRIMA imposta transmitter nel menu parametri. Io sul protos uso D/R al 100 (il massimo) e boh un 20-25 percento di expo credo. Un ultima precisazione: sui FBL i dual rate e i travel adjust NON hanno la stessa funzione che su un eli flybarred. Sia dual rate che travel adjust semplicemente aumentano e diminuiscono la velocita' dei servi. NON limitano o aumentano in alcun modo le escursioni. Quelle le gestisce il. Beast e non vuole rotture di scatole. ;-) di fatto sono la stessa cosa su un fbl... Ultima modifica di STENO : 21 aprile 13 alle ore 17:20 |
21 aprile 13, 17:33 | #2819 (permalink) Top |
pure a me è impostato di factory non credo di averne vibrazioni e stamane l'hely girava allegro ero con batterie caricate la sera cosa che non faccio mai e in normal stamane stavo sicuramente sopra i 2500 giri . il settaggio del beastx era filato liscio con 6° di ciclico e 12 di passo solo forse credo di aver sbagliato o di non avere eseguito bene il limite di corsa del servo di coda . ma mo che metto mani riprogrammo e vedremo come andra |
21 aprile 13, 17:49 | #2820 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Tommy fai una cosa. La prossima volta che voli fai lo zero meccanico della coda. Ovviamente avrai spostato il servo. Per cui al campo rifai anche i limiti del servo dopo che hai lo zero meccanico giusto. MAI capito perche' te li fanno fare come prima cosa quando poi tu il servo ovviamente andrai a spostarlo... Detto questo la deriva non dovrebbe centrare nulla purtroppo... In avcs anche se lo zero non e' ben fatto la coda dovrebbe stare ferma lo stesso...ad ogni modo sicuro male non fa... |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
