19 aprile 13, 20:45 | #2751 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Ora sei nella condizione che "a ognuno il suo" !!! Se ne accoppi 2 di quelle, cmq vai a 2400 mA....ridicolo per l'Atom !!!!
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
19 aprile 13, 20:46 | #2752 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Perché ridicolo? Oggi con il pignone da 8 e le 2600 sono sceso al 50% dopo 4.5 minuti ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
19 aprile 13, 20:50 | #2753 (permalink) Top | |
Lo vedi anche a banco
19 aprile 13, 21:17 | #2754 (permalink) Top |
si ma la parola guadagno ha un altro significato. Lo vedrai con la Tarot ... ha 47 guadagni ... PS se ho capito bene con lo swashplate gain si setta la massima escursione del ciclico (l'equivalente del punto L del BX).
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 19 aprile 13 alle ore 21:22 |
19 aprile 13, 21:58 | #2755 (permalink) Top | |
Le escursioni massime (in positivo e negativo) del piatto le regoli con un' altra voce del menù che in questo momento non ricordo. Quando entro nella BatMG Caverna ti dico. Quella voce regola proprio la % in più di escursione del piatto. Inviato dal mio Xperia Z con Tapatalk v2
19 aprile 13, 22:43 | #2756 (permalink) Top |
No Maurì, non parlo delle escursioni del piatto ma dei gradi massimi del passo del ciclico ... LE escursioni del piatto si settano dal menù "Tail/Swpl ranges" ... almeno questo è quello che ho capito.
19 aprile 13, 22:44 | #2757 (permalink) Top |
Sospeso |
Oggi ho collaudato il beastx sul trex. Complice un ventaccio bestiale non ho finito l'ottimizzazione. Comunque e' vero ha volato subito bene pero' nei traversoni delfinava un po'... Confermo che pero' bisogna riabituarsi al modo di volare e un ai di vote ho corretto fuori posto in atterraggio facendo toccare le pale efrantumando i palini di carbonio. Ho messo su i kbdd arancioni di Roberto e sono ripartito....lipo nuova, do gas e nn si alza. Sono costretto ad arrivare al 75% dello stick per alzarlo... C'e' qualcsa che non va. Atterro verifico e, orrore, scopro che con lo stick al centro e pale non sono piu' a zero ma a -5!!!!! In pratica quando alla lipo precedente le pale hanno toccato ervterra si sono starati gli uniball dei turbuckle. Li ho sostituiti tutti e 4 e horifatto il setup del collettivo. L'ultima lipo e' andata benone..... |
19 aprile 13, 23:24 | #2758 (permalink) Top |
come hanno fatto a stararsi. prova a metterci un segno con il pennarello a vernice.
19 aprile 13, 23:43 | #2759 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
19 aprile 13, 23:43 | #2760 (permalink) Top | |
In pratica dentro quella voce trovi due voci che sono "CPitch Side 1" e "CPitch Side 2". Con queste 2 voci regoli il passo totale delle pale in positivo e negativo. Mentre con le altre 2 voci "Tail side 1" e "Tail Side 2" regoli quelli del rotore di coda. Con lo "SwPl Gain" è come se regolassi l'EXPO della radio sul piatto anzichè sui singoli stick ma al contrario : tu gli dai una certa quantità di comando e lui te la maggiora di quella % che gli imposti. Spero di essere stato più chiaro. E' come se tu gli dessi (invento) ciclico per cabrare/picchiare/rollio di X° e lui invece te ne fa X + quella %. Chiaro?
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 09:24 |
