19 aprile 13, 12:02 | #2731 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Poi ricordo anche io che usciti dal punto G i servi tornavano come prima, per poi posizionarsi subtrimmati però una volta usciti dalla modalità programmazione... boh...
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
19 aprile 13, 12:22 | #2732 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-11-2012 Residenza: Fermo
19 aprile 13, 12:28 | #2733 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Le prime volte le bestemmie si sono sprecate | |
19 aprile 13, 12:38 | #2735 (permalink) Top |
| Volendo si può regolare anche al punto A del menù dei parametri... io non ne ho avuto bisogno ma se la correzione che serve è poca si può usare quello....
19 aprile 13, 13:30 | #2736 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- | |
19 aprile 13, 13:35 | #2737 (permalink) Top |
Sospeso |
ragazzi scusate ma c'e un po' di confusione: il tracking col piatto c'entra poco/niente essendo la verifica che le due pae abbiano la stessa incidenza in volo... Infatti il tracking si verifica in hover e si aggiusta di tiranti. Al punto G si fa lo zero incidenza (e quindi, grossolanamente anche il tracking). Steno, anche io sono sicuro che passando da un servo all'altro (sempre led acceso, pero') il subtrim non viene perso. Quindi il piatto al G lo azzeri benone. Il terso della testa l'ho fatto ai passi successivi ma si poteva fare anche in G |
19 aprile 13, 14:55 | #2738 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Uhm ragazzi avete ragione...ricordavo male. I servi si sminkiano quando esci dal setup dei servi.In altre parole quando hai subtrimmato il terzo servo NON devi dare il colpo di stick per uscire (led spento se ricordo bene) se no si sminkiano. Se rimani con il terzo servo "selezionato" puoi livellare il piatto e fare 0 gradi. Cmqe non è l'unico punto in cui puoi farlo. Quando ti chiede i 6 di ciclico lui posiziona il piatto a 0 gradi quindi lo si puo livellare anche li e fare gli 0 gradi PRIMA di dargli i 6 di ciclico... |
19 aprile 13, 15:10 | #2739 (permalink) Top | |
Che si potesse fare anche al punto 6 non me lo ricordavo. Appena ho visto luce blu ho esultato e sono passato al punto successivo eh eh eh
19 aprile 13, 16:27 | #2740 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Fumata nera dalla BatMG Caverna Questo week end non si vola, non si scia e ci manca solo che non si .....
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
