Vecchio 18 aprile 13, 19:54   #2691 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Tmirante mi ha venduto il suo kazzillone in eccesso
Sai dirmi niente su come si usa?
Burlone
Inviato dal mio Xperia Z con Tapatalk v2
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 20:11   #2692 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Non sto scherzando: come si usa?
Ripeto, ho attaccato tre lipo 3S da 2200 ed ho settato la carica a 3 celle a 6A (cioè il massimo che può sparare il mio CB ). Però mi da errore perchè mi legge 4 celle...come mi devo regolare? Posso caricare anche solo 3 lipo insieme o ne devo mettere per forza 6?
Con il cazzillino mi leggeva sempre 3s anche con le due lipo attaccate.
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 22:45   #2693 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
L'importante è che colleghi prima i connettori di potenza, e dopo quelli di bilanciamento. Fai attenzione a inserire i connettori di bilanciamento nel verso giusto e nel connettore giusto.
Controlla e vedi se fa ancora scherzi...
Edit: solitamente il caricabatterie fa il controllo celle guardando semplicemente la tensione ai capi del connettore di potenza, quindi il cazzillone non dovrebbe c'entrare.
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 22:59   #2694 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da MicheTN Visualizza messaggio
non sempre il mio fa il controllo sugli spinotti di bilanciamento, la mia esperienza con una lipo che aveva un cavetto di bilanciamento spezzato internamente , anzi il CB mi dava allarmi e voltaggi sballati
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 23:19   #2695 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Finito il setup del beastx sul trex... Pero' da qualcheboarte mi sono perso: in qualevpuntonsel setup si impostanomi gradi max e min del collettivo e del ciclico? Io ho seguito alla lettera il manuale e ora mi ritrovo una testa adatta a Tareq: +-15 gradi di collettivo e un +- 13 di ciclico...
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 23:34   #2696 (permalink)  Top
Niente ho ricontrollato. Mi dà sempre segnale di allarme e messaggio: "Battery vol err cell connect" Cosa sbaglio?
Ho provato anche con una sola lipo...il CB legge sempre qualche cella di troppo e mi da errore.
Ultima modifica di Madblade : 18 aprile 13 alle ore 23:38
Vecchio 18 aprile 13, 23:41   #2697 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
hai impostato il controllo da radio dal punto B del menu parametri???
se hai lo swash mix a 100 abbassalo
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 18 aprile 13, 23:41   #2698 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Prova ad attaccare la stessa batteria su prese di bilanciamento diverse. Probabilmente c'è qualche pista bruciata. Succede lo stesso con il mio. La presa in alto a dx non funziona ... devo aprire e fare l'ennesima patch ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 23:49   #2699 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
K Escursione passo collettivo
Collettivo al max e al min, regolare il passo con stick di coda
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 18 aprile 13, 23:51   #2700 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2012
Residenza: Fermo
Al punto J dai il ciclico al sistema, al K dai il collettivo e al punto L dai i limiti del piatto ciclico, ma questo lo sai dalle istruzioni! Quello a cui devi far attenzione è il fatto che al punto L ti devi subito fermare appena raggiungi il BLU e non esagerare oltre. Poi tieni tresente che con il Beastx i gradi servono al sistema solo come riferimento per un buon controllo ma poi in effetto i gradi reali saranno sempre di più e non come con la flybar, familiarizzerai poi con l'allenamento sensibilizzando maggiormente i pollici,ma per te sarà un gioco,ci vedremo nei prossimi giorni al campo.
lunun non è collegato   Rispondi citando
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06.
