18 aprile 13, 12:34 | #2671 (permalink) Top |
Sospeso |
Steno: finalmente mi sono messo a montare il beastx. Non mi ricordo che mi dicevi circa il biadesivo. Ho a disposizione: - quello di scatola (con l'inserto interno rimovibile. Perche' poi...) - un set di pad Spartan per giroscopio compresa anche una piastrina in alluminio sui 2mm da montare con biadesivo sottile in dotazione Che uso ? |
18 aprile 13, 12:39 | #2672 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Avete consigli?
__________________ Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro | |
18 aprile 13, 12:39 | #2673 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Io l'ho montato ieri sera e stamattina ho fatto un po' di hovering. Effettivamente seguendo il manuale passo passo ci si mette un'oretta da quando apri la scatola a quando sei pronto per il volo. E vola bene da subito. Io ho messo biadesivo semplice spesso 1.5mm. Anch'io ho quello spartan con flangetta metallica; secondo me non serve. E' una configurazione fatta per i nitro.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
18 aprile 13, 12:58 | #2674 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Quello di scatola... ecco lascialo nella scatola! Ahah Se hai voglia noi usiamo tutti il biadesivo pattex millechiodi. lo trovi anche alnsupermercato. Ha una plastica rossa soprannon puoi sbagliarti. Con quello ti dico per certo che va benissimo. Molti di noi usano anche una fascetta non strettissima per sicurezza. Io uso quelle con il.velcro tipo delle lipo. Se non vuoi comprare quello userei lo spartan senzanmetallo In ogni caso non usate robe spessencome quello di scatola sicuramente. Robi che dici del beast allora? Hai capito perche lo consiglio come primo fbl? Banale da settare e va subito bene! |
18 aprile 13, 13:36 | #2676 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
| Novità Sirocco RC Helicopter - Sirocco RC Helicopter First test flight of Sirocco-425E prototype. - YouTube
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
18 aprile 13, 13:37 | #2677 (permalink) Top |
come si fa a vedere la versione del fw sul beastX? io ho 2 led accesi per pochi secondi ...
18 aprile 13, 14:00 | #2678 (permalink) Top |
ahaha nessuno risponde ... non ci avete capito una mazza vero? How to determine your AR7200BX version numbers: Turn on your TX, hit TH HOLD, and power up your heli. Notice which A-N lights stay on in the first few seconds right after all the lights are on. My case: A and B. This tells you "X" and "Y" of firmware version number XYZ (explained below). Press the setup button anytime during initialization (LEDs are cycling) -> should see the status led flashing purple. This is "Z" of the firmware version. My case: All LEDs are off. Press setup again -> blue flashing status. This is the "X" and "Y" of the unit's data version (whatever that is). There is no "Z". In my case I had Press setup again -> status goes out. This is the unit's hardware version (X and Y, no Z). Press setup one last time to exit version display mode. The unit goes into its normal init routine. How to interpret this: The two A-N LED columns are treated as two binary numbers, where A and H are the least significant bits. That means my step 2 above gives me X: GFEDCBA: 000 0011, and Y: MMLKJIH: 000 0000, or "3 0" in decimal, i.e., the major firmware version number of my unit is "3.0". Step 3 above gives me Z (the minor version), which uses all 14 A-N LEDs, in my case: all zeros. This gives me the final firmware version of "3.0.0". (Side note: It was shortsighted of the BeastX engineers to use 14 bits for the minor version number because it limits them to 16,384 revisions within a release.)
18 aprile 13, 14:19 | #2679 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Per il fissaggio di gyro/fbl/satelliti/riceventi ho sempre usato questa spugna Spugna biadesiva 3x70x120 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Non si stacca neanche a martellate e rimane bella morbida e quinti molto più esente da vibrazioni
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
18 aprile 13, 14:20 | #2680 (permalink) Top | |
| Citazione: Il vero RE dei DG Sei incorreggibile
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
