Vecchio 15 aprile 13, 01:07   #2571 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Aoh ma siete peggio delle suocere!!
Basta non condivido più un cadso con voi...so più simpatici quelli del club del 450x!!
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
chiamaci SORA LELLA!
450x? i cugini cattivi?? Occhio a parlare male di quelli... che MG ora che si fa l'AR7200... di fatto diventa un 450X...
Che cuociano nel loro brodo. Io quando trasformerò il Blade continuerò a stare QUI ovviamente...se no bisognerebbe aprire un Club del Blade 450 3D trasformato in 450X con FBL Tarot
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 01:10   #2572 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
cmq per mettere la testa HK sul bladone credo tu debba solo limare un po' gli swash follower. Diversamente per la testa dfc della tarot che c'è stato bisogno di qualche lavoretto in più ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 01:18   #2573 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
NONEEEEE
Poi c'è bisogno di andare da un fabbro a farsi accorciare gli alberi, poi bisogna limare questi, poi bisogna allungare quelli, poi bisogna sapere quanto è buono il cacio sulle pere.....azzzzzz
Vediamo quanto tempo passerà senza che tu non faccia modifiche all'Atom e poi vedrai come volerai alla pene di segugio
Tanto non resisterai molto
RC Dreams
Vecchio 15 aprile 13, 01:21   #2574 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
non devi accorciare niente. Non so come dirtelo... Se l'ha fatto Mad lo puoi fare anche tu ...
Vecchio 15 aprile 13, 01:28   #2575 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
stardissima... MA penso che ben spieghi la complessità!
  Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 01:29   #2576 (permalink)  Top
Residenza: asti
Se non c'è già, apro sessione ma solo per poco tempo
RC Dreams
Vecchio 15 aprile 13, 01:30   #2577 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
ormai non ho + orari... ahah mi attacco adesso a Phoenix
  Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 17:40   #2578 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
un delfino goloso si riconosce anche nelle avversita'.... HO CRASHATO ANCHE IO !!!!!
ho sbagliato un flip a bassa quota e l'ho spanciato per terra:
- canopy crepata (questo mi rompe perche' era nuova)
- albero storto
- carrello spaccato
- tubo leggermente storto
Tutto il resto e' ok. Mi e' andata benone... tanto dovevo smontarlo per mettere su la testa fbl ed il beastx..
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 13, 17:51   #2579 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
- albero storto
- carrello spaccato
Era ora Luigi
Battute a parte, dispiace sempre ma devi farmi capire una cosa : io non sono mai riuscito a piegare un albero; che botta gli hai dato per piegarlo?
Foto????
RC Dreams
Vecchio 15 aprile 13, 18:58   #2580 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
questo e' il secondo che piego solo per la rincagnata che prende il telaio. Si storce come il burro. Probabilmente e' dovuto sia al fatto che e' da 12 (e non da 14 come il bladone) e che il telaio di carbonio e' di una rigidita' estrema. Tu pensa che ho storto l'albero solo per la spanciata: le pale mica hanno toccato per terra ( e infatti pale, spindle, flybar... tutto integro)
A vederlo non sembra neanche crashato ed infatti ho provato a rimetterlo in volo giusto per verifica..
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:04.
