Vecchio 11 aprile 13, 12:04   #2421 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
dato che stiamo a parlar di teste e di tolleranze , visionando alcuni manuali di vari hely ho notato che la disposizione del cuscinetto reggispinta nelle manine del rotore non corrisponde sempre alla posizione est della manina .
in posizione est il Ns. 450 e il T-rex
in posizione centrale il Protos - Atom - Embla
senza cuscinetto reggispinta il Beam E4
a Vs. parere quale situazione progettistica è più funzionale
Io vedo bene il reggispinta centrale in mezzo ai radiali.
C'è da dire che per quanto la funzionalità meccanica sia valida, la manutenzione periodica (ingrassaggio) è più difficoltosa...
Ad esempio per far uscire i cuscinette dalle manine del TDR devo usare la pistola termica..
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 12:51   #2422 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Riprendiamo il discorso LiPo ragazzi.
Non sto qui a riportarvi tutti i dati rilevati ma in pratica ho misurato le 4 LiPo 6celle che ho caricato in parallelo a 1C a coppie e le 4 LiPo 5celle che ho caricato a meno di 1C tutte e 4 in parallelo.
Il primo dato che salta all'occhio è che esiste in modo relativo l'autobilanciamento delle celle collegandole in parallelo perchè i valori rilevati a fine carica (nello stesso tempo e con lo stesso strumento) della stessa cella (celle 1 con celle 1 ecc) sono differenti con delta medi di 1 centesimo di Volt con picchi di 2.
Questa cosa sarebbe carino capire se deriva dalle resistenze interne diverse come sostiene Fabio o da chissà qualce altro fenomeno.
Inoltre si vede che potrebbe avere ragione Steno (***** mi tocca dargliela) nel senso che le stesse celle sono verosimilmente bilanciate tra di loro ma tra celle diverse ci sono delle differenze. Ma anche qui parliamo pur sempre di non più di 2 centesimi di Volt.
Tutti i dati sono verificati al millesimo di Volt arrotondando; anche perchè il millesimo di Volt non ha davvero senso andarlo a vedere a meno che non sia 4,199 piuttosto che 4,191.
Oggi dovrei forse riusire a scaricare tutte e 8 le LiPo per cui le ricaricherò poi singolarmente per vedere come si comporta la ricarica per singola LiPo.
Fatto questo vedrò di scegliere più serenamente un nuovo cb...
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 13:01   #2423 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Complimenti Robbè, hai i ball link più lunghi dei miei...
ecco perchè toccano nella capottina...
Quindi tu hai tolto i cilindretti che stanno sul piatto? Vedo che hai tutti i link inclinati verso il piatto, mentre i miei sono inclinati verso l'esterno ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 13:51   #2424 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ragazzi... Ci siamo!!!!!
Cesareo anticipato a oggi perche' la signora stava poco bene...
Okkazzo... Tra qualche ora la mia vita modellistica finira' ho paura!! :-)
  Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 14:00   #2425 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
AUGURI!!! ci pensavo proprio ieri ... dai ti rimangono i coassialini con il laser ...
Vecchio 11 aprile 13, 14:08   #2426 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Auguri Ste
@Bandit: i cilindretti non li ho mai avuti..
Fabio
Vecchio 11 aprile 13, 14:47   #2427 (permalink)  Top
Residenza: asti
Auguri !!!!
Mi raccomando : appena esce, vestilo con la felpa DG così il fratellino maggiore inizierà a capire e il nascituro ad adeguarsi
RC Dreams
Vecchio 11 aprile 13, 14:52   #2428 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
Auguri Steno !
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 14:53   #2429 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Auguroni Steno,
non finirai di giocherellare coi modellini, avrai solamente mooolto meno tempo da dedicare loro.
Parola di triplo papà...
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 15:15   #2430 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Auguri Steno!!! Be happy tanto lo sai che troverai mille nuove altre scuse da raccontare e da raccontarti per continuare a volare
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:01.
