10 aprile 13, 00:33 | #2391 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Visto che chiedevi ti riporto i dati della carica che ho appena eseguito. Le lipo sono ancora calde Caricato numero 4 lipo 6S da 2650mah in parallelo. Ampere di carica: 8A Tempo di carica: 50 minuti (partendo dallo storage) Tensione celle impostata al CB: 4.19V (puoi dire al CB a quale tensione per cella fermarsi. Mi tengo volutamente un pelo indietro in caso il CB si starasse un pelo) Tensione celle rilevata con voltimetro: 4.19V ognuna senza eccezioni. MORALE: Fatti un CB serio! e ne carichi quante ne vuoi assieme!! | |
10 aprile 13, 08:51 | #2392 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Buona osservazione ma non ho fatto caso a questo fattore. Stasera controllo PRIMA di dire che il mio cb non è serio Il tuo sicuramente, essendo venduto da HK è serissimo
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
10 aprile 13, 13:52 | #2396 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
ragazzi è vero che siamo DG ma state solo a sparare 1000 watt in su nessuna sta prendendo in considerazione delle situazione medie per cb . per chi dice che i multi uscita non siano buoni , sicuramente l'eccezione c'è . io comprai il Robbe 3 peak 120 watt per canale 3 uscite tempo medio per caricare 1300 mah sulle 3s circa 35 minuti a 1c sempre se le batterie sono buone . su una batteria che adesso non uso più che ha problemi su una cella che non riesce a bilanciare ci mette una infinità di tempo ma alla fine la equilibra . credo per la mia esperienza personale e per le necessita attuali lo trovo un prodotto valido , costicchia ma va alla grande |
10 aprile 13, 14:59 | #2397 (permalink) Top |
Tommy, intendi questo ? robbe Modellsport
10 aprile 13, 22:20 | #2399 (permalink) Top | |
Come supponevo sei un vero BARBONE e non è la prima volta che te lo dico Oggi mi è arrivato il Dando per scontato che non sia il massimo della precisione COME TUTTE LE COSE DI HK, per lo meno ho un tester che in contemporanea mi fa vedere lo stato contemporaneo di tutte le celle fino al millesimo di Volt (che poi lascia il tempo che trova il millesimo). Ebbene lo stato delle celle caricate in parallelo è assolutamente eterogeneo e viaggia dai 4,176 ai 4,210 V Ora mi manca ancora la misurazione delle stesse LiPo caricate singolarmente per vedere cosa dice
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
10 aprile 13, 22:25 | #2400 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Che ci sarà dentro?
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
