Vecchio 09 aprile 13, 13:49   #2371 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Il problema è la tensione più della Ri. La Ri cresce o decresce con una legge inversa alla tensione.
Il collegamento in parallelo lascia invariato il valore di tensione, se colleghi un pacco a 11,1V ed uno ad 11,3V la tensione totale sarà la media dei due valori.
Se le differenza è contenuta non c'è problema.
I miei cb caricano in bilanciamento, quando le celle arrivano a 4,0V smettono di pompare corrente e iniziano la fase a 0,6A.
Collegando pacchi in parallelo il cb leggerà la tensione media dei pacchi, anche delle varie celle, se uno dei pacchi fosse molto più carico degli altri le sue celle arriverebbero, ovviamente, prima a 4,0V mentre il cb rileverebbe una tensione minore continuando a caricare....
Fabio, mi sa che non è così ...
Quanto attacchi le lipo in parallelo, con i cavi di bilanciamento, le singole celle vanno tutte alle stessa tensione. La cella più carica si scarica su quella meno carica con una corrente che è pari alla differenza di voltaggio moltiplicata la resistenza interna. Per questo è importante metterle in parallelo più o meno con la stessa tensione. Quindi non è possibile che una batteria arrivi ad una tensione prima dell'altra.
Dopo che le hai parallelizzate il CB vede tutte le battere come se fossero un'unica batteria.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 13, 13:54   #2372 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Si Roberto, hai ragione, l'equalizzazione che hai descritto avviene in un certo periodo di tempo; non molto lungo comunque. Io ho voluto considerare un caso limite in cui la carica di pacchi eterogenei avvenga immediatamente dopo il collegamento.
Non sono avverso alla carica in parallelo, con le dovute accortezze la considero un ottimo sistema per risparmiare tempo.
Come per tutto, anche in questo caso dipende da come vengono fatte le cose..
IMHO
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 13, 14:07   #2373 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
in realtà l'equalizzazione tra le singole celle di ogni batteria è istantanea. Appena attacchi le lipo tutte le batterie raggiungono la stessa tensione anche se le singole celle possono essere diverse tra di loro. Appena si attaccano i cavetti di bilanciamento, anche le celle si equalizzano. Ed avrai tutte le batterie alla stessa tensione incluse le rispettive celle.
Ecco perché è importante attaccare le batterie prima con il connettore principale. La prima scarica (più alta) interessa tutta la batteria nel suo complesso e la seconda (quando si attaccano i cavetti di bilanciamento), si presuppone di minore entità, interessa le singole celle.
Vecchio 09 aprile 13, 15:10   #2374 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Robi, che questo avvenga ne sono convinto ma la mia preoccupazione è che proprio questo fenomeno di auto-equalizzazione possa danneggiare le lipo precocemente...
Ora che ne uso di quelle costose e di qualità alta vorrei che durassero molto a lungo...
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 13, 15:30   #2375 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Se partono dalla stessa tensione di carica non succede niente!
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 13, 15:44   #2376 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
In realtà non è proprio istantanea...passano un bel po' di secondi prima che si equalizzino perfettamente MA parliamo di 30-60 secondi...
Per chi è interessato legga qui:
https://sites.google.com/site/tjingu...allel-charging
A parte la parte introduttiva che ormai conosciamo a menadito (chi non è avvezzo alla carica in parallelo invece legga... è un ottimo "manuale"). Beh dicevo a parte la parte iniziale leggete l'ultimo "capitolo" - Additional info/discussion
Vi spiega perchè la "shcicchera" che prende una lipo se attacccata a lipo con voltaggi superiori non è così alta come si crede. Ma soprattutto da un po' di dati "empirici" su quanti Ampere passano nei cavi e nella lipo + scarica.
Io l'ho sempre trovato MOLTO interessante....
  Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 13, 16:02   #2377 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Interessante, credevo che l'equalizzazione fosse più veloce vista la bassa resistenza interna delle lipo. Il maestro c'ha sempre ragione ...
Vecchio 09 aprile 13, 16:11   #2378 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Si anche io pensavo fosse più rapid ala cosa prima di leggere li.
OCCHIO però c'è il trucco.... i pacchi sono "solo" da 2600mah. Se ci attaccchi delle 6S da 5000mah gli Ampere salgono parecchio ovviamente...
Ad ogni modo il messaggio è chiaro: se hai una lipo con celle a 3.75 e una con celle a 3.82 attacca tranquillo.
Io personalmente che sono malato faccio cosi: Attacco prima la lipo + scarica, poi la seconda + scarica. Poi la terza più scarica e così via.
Così facendo quando attacco quelal più carica di tutte avrà altre 3-4 lipo in cui riversarsi....
Aggiungo che attacco i connettori di potenza nell'ordine sopr aindicato e poi aspetto un 5-10 secondi.
POI attacco i bilanciamenti.
Però qui parliamo di vere e proprie "pippe mentali" eh?
  Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 13, 16:33   #2379 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Cambiado discorso ,vi mando uno dei pochi video 3D che riesco a guardare senza annoiarmi ...
Vecchio 09 aprile 13, 17:20   #2380 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
che mondo strano:
- ho comprato il beastx usato, il venditore giovedi scorso ha fatto una Raccomandata 1 e le poste in UN giorno l'hanno prelevato dall'ufficio, l'hanno smistato al primo hub, gli hanno fatto fare il giro di Genova e l'hanno consegnato IERI ... al venditore !!!! Il quale l'ha rispedito un'altra volta dopo grosse litigate con le Poste che volevano accreditargli un'altra raccomandata 1. A ora il Dovequando mi fa vedere che sta girando per Genova.....
- il giorno dopo ho comprato sulla baia la pennetta per l'upgrade del beastx. l'ho presa da un tedesco che mi ha caricato 3,5 euro di spedizione internazionale. Questa mattina e' arrivata !!!
PS: se a qualcuno di voi domani il postino recapita un pacchetto raccomandata1... non faccia lo strnz: E'IL MIO BEASTX!!!!
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:50.
