06 aprile 13, 00:02 | #2231 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 07-11-2010 Residenza: Liguria
il tavolinetto stanne certo non basta, però ci puoi sempre disegnare un' H bella grande ! Citazione:
Spiace Ross, incolla tutto di nuovo. Perchè non + una 2200 ?
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | |||
06 aprile 13, 00:02 | #2232 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
che delta angle ha la tua testa? ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 06 aprile 13 alle ore 00:06 | |
06 aprile 13, 00:10 | #2233 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Se è una testa flybarless dovrebbe essere zero.. Il discorso del posizionamento del braccio serve a garantire maggiore autorità di comando in virtù del baricentro anticipato delle pale. Funziona tutto anche in modalità trailing edge, ma ci sono pochissimi modelli con quella configurazione. Al momento mi viene in mente solo Shape 9.0
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. | |
06 aprile 13, 00:13 | #2234 (permalink) Top |
be il blade 450 mi pare sia trailing edge ... se ho capito cos'è il delta angle, nella testa FBL di HK non è nullo ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
06 aprile 13, 00:14 | #2235 (permalink) Top |
Il delta angle é l'angolo tra il centro delle sfere e lo spindle?
06 aprile 13, 00:35 | #2237 (permalink) Top | |
Nelle conversioni da fb a fbl, tipo la testa del Protos, veniva fornito uno spindle più lungo per compensare il delta. Se hai del margine prova ad inserire qualche rasamento e vedere se riesci a diminuire il gap. Al limite prova con uno spindle più lungo e vedi come si comporta il modello.
06 aprile 13, 00:43 | #2238 (permalink) Top |
Mah io devo dire che ho flippato le manine, messo in leading edge e va benissimo. Meglio della dfc che avevo al raduno. Sono tornato alla testa con i follower proprio alla luce delle chiacchere e della prova fatta con te al raduno ...
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 09:24 |
