31 marzo 13, 16:36 | #2021 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Molto più probabilmente glielo crashavo direttamente sulla banchina nel vano tentativo di farlo entrare nel finestrino. ahahahaha
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
31 marzo 13, 18:44 | #2022 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Uff lo sapevo ... botto pure io ... Mi allenavo a fare le retro lente poi mi sono distratto causa fango ed ho dato alettone dalla parte sbagliata sbattendolo a terra abbastanza violentemente. Una pala è scoppiata, distrutta ghiera in delrin, rotte le squadrette dei servi, poi ci saranno i soliti spindle ed albero. Un bel botto scaccia talpe. lDovrò faticare a pulirlo dalla fanga.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
31 marzo 13, 19:01 | #2023 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
Roby , mi dispiace cose che succedono . Roby qualche domanda sul tuo che piatto monti non è quello originale?? prima stavo a provar di montare la testa HK ma mi da problemi i washout toccano l'anti rotazione e con l'elevatore tutto cabrato gli stessi toccano con i bracci del piatto. ho visto la foto del tuo 400 che hai l' anti rotazione molto più verso la coda rispetto al 450 e il tuo piatto ha più spazio fra le ball e i bracci |
31 marzo 13, 19:10 | #2024 (permalink) Top |
si il mio piatto è sonix. però madblade ha montato quella testa sul 450. guarda in bibbia.
31 marzo 13, 20:05 | #2027 (permalink) Top |
in bibbia il servizio di Mad non è completo il problema di limare i link che toccano sul piatto l'avevo memorizzato da molto tempo . mi sa che che i braccetti in alluminio della mia testa Hk devono essere l più lunghi di quelli di Mad quando fecci la modifica . inoltre Mad ha la giunzione dei swashout con bulloni i miei hanno un perno con anelli seeger alle teste . adesso fra i possessori di t-rez fly chi mi misura la lunghezza interasse del braccetto in alluminio del washout |
31 marzo 13, 20:17 | #2028 (permalink) Top |
su che foro hai messo l'hub? non è che l'hai messo sul foro superiore?
31 marzo 13, 20:23 | #2030 (permalink) Top |
forse devi alzare il piatto allungando i pushrod dei servi ed accorciando quelli delle manine.
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
