Vecchio 26 marzo 13, 16:24   #1861 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Più o meno il prezzo è sempre lo stesso, ovvero è minore in dollari, ma in caso di sdoganamento da differenza si assottiglia parecchio.
In linea di massima la roba piccola la compro overseas, altrimenti rimango intra CEE per pale - tubi di coda - roba varia.
In caso di crash, di solito, ordino tutto in unica soluzione. Quello che fa, fa..
In caso di crash????
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 16:26   #1862 (permalink)  Top
Residenza: asti
Bhe Rhoss, grazie, davvero.
Penso di essere ad un livello intermedio, ho un controllo sufficiente, ma non volo benissimo.
Ho ancora tanto da lavorare e provare a prendere qualche rischio in più.
Comunque, per notizia, ho provato "the movia" con il Rush ieri ed il risultato è stato accettabile. A parte che quel modello va fin troppo...
A proposito : devo dirti una manovra che mi è venuta in mente
RC Dreams
Vecchio 26 marzo 13, 16:43   #1863 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Il tuffo di testa....
  Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 16:53   #1864 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Ma va va....quello glielo faccio fare già io
Non ho bisogno di fabio per quello
La manovra che dico è particolarmente semplice : la punta dell'eli dovrebbe stare ferma e l'eli dovrebbe fare un cono il cui vertice è, appunto, la punta dell'eli. Oppure con la coda come vertice...
RC Dreams
Vecchio 26 marzo 13, 17:00   #1865 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
MG come scrivi tu...
si chiama cono.....
Poi lo puoi fare ampio 30 metri o praticamente "a punto fisso" sempr econo è.
Dipende da quanto comando gli dai.
Ad ogni modo sei infame perchè.. eheh tenerlo proprio fermo a mo di "compasso" non è facile... mooolto + facile fare un cono ampio.
FABIO NON CI CASCARE!!! Secondo me vuol farti crashare per comprare dei ricambi!!!
  Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 17:01   #1866 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
NON SEI NORMALE!! grazie. Mi piacerebbe prendere negli UK ma c'è il rischio di spendere 8 sterline per la spedizione...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 17:17   #1867 (permalink)  Top
L'avatar di elipegua
Data registr.: 07-11-2010
Residenza: Liguria
...La manovra che dico è particolarmente semplice : la punta dell'eli dovrebbe stare ferma e l'eli dovrebbe fare un cono il cui vertice è, appunto, la punta dell'eli. Oppure con la coda come vertice...
Sì. E' proprio vero, ho sempre pensato che le difficoltà fossero altrove...
...Ad ogni modo sei infame perchè.. eheh tenerlo proprio fermo a mo di "compasso" non è facile... mooolto + facile fare un cono ampio...
A pensarci bene la manovra l'ha provata col Bladone...
...muso piantato nel terreno e l'heli che girava per un pò.
La Bibbia dei Bladoni V6
elipegua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 17:26   #1868 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
SUPER ROFTL! ...
Vecchio 26 marzo 13, 17:29   #1869 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
Volevo vedere la tua manovra preferita: Spiaccico del 120SR sul balcone... sono anni che me ne parli!
adesso volo con roba diversa ma spiaccico sempre allo stesso modo
Mercoledì sera se non va a scatti il pc torno se trovo la stanza
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 13, 17:33   #1870 (permalink)  Top
io mi trovo forse addirittura meglio a farla su punto fermo , non sono normale
Mi piace molto come manovra , tra l'altro la faccio tipo partendo di muso e passando di colpo di coda cercando di non scomporla, l'avevo fatta anche ieri sera.
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:48.
