Vecchio 25 marzo 13, 09:50   #1771 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Maurì, ho appena conrollato: ho una maglietta, un cappellino ed una polo ... vedi tu.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 13, 10:48   #1772 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
Bert i tic toc li fa pure col Nano cpx
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=PbYhgOdABwQ&NR=1[/YOUTUBE]
pure Bers fa tic toc sulla testa del Nano....
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 13, 10:54   #1773 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
funziona se "lasci" il comando, e ha cmq un tempuscolo di inerzia per agire. Quindi devi togliere il ditino dal ciclico e non essere troppo vicino al suolo
imho
poi, dalle notizie che leggo, non è semplice da settare, cioè non come altri fes
Il brain ha due modi di self level: tramite switch (occorre una tx 7 canali): te la vedi brutta, sai di switch e il brain ti livella in hover il tagliaprato. Oppure setti sempre acceso il self level e allora il brain autolivella sempre in assenza di comando al ciclico. Questo modo, utile per imparare alcune manovre, falsa pero' la risposta dell'eli facendogli assumere un comportamento da autostabile...
Vecchio 25 marzo 13, 11:04   #1774 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
E pensare che sta cosa del self level "so du righe de codice" (come diciamo in ufficio) "eccheccevò" lo possono fare tutti ...
Vecchio 25 marzo 13, 11:36   #1775 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
meglio lo switch, però resta il problema che quando fai la cazzata vicino al suolo, secondo me splashi comunque
Vecchio 25 marzo 13, 11:36   #1776 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Si mi hai consegnato anche la roba di mitico in cambio di poco più di 30 euri se non sbaglio...
Grazie Roby
Ho ricontrollato tutto e ho scoperto di aver ordinato una polo in più.
Però se tu hai 3 cose avretsi dovuto darmi circa 31,52 x Mitico e 15,92 per Mad.
Io non ricordo. Se ti risulta di avermi pagato di meno, accetto volentieri la differenza se no amen, visto che il casino l'ho fatto io.
INVECE CHI VOLESSE, UNA POLO MI AVANZA VENGHINO SIGNORI, VENGHINO
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 13, 11:37   #1777 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
beh, dovrebbe esserci anche un sensore di assetto, 'na sorta de livella elettronica, che si setta in fase di setup del brain.. In una centralina fbl "youlevel" non e' necessario..
Vecchio 25 marzo 13, 12:36   #1778 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Ed infatti ti ho dato 32 + 16. Il resto contributo trasporto foresta betulla.
Luigi, credevo bastassero gli accelerometri. Quello in Z ti dice se sei a capa sotto.
Vecchio 25 marzo 13, 12:59   #1779 (permalink)  Top
Residenza: asti
Ok, allora siamo a posto. Avevo capito che me ne avessi dati solo 30 come avevi scritto prima
RC Dreams
Vecchio 25 marzo 13, 13:24   #1780 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
A quanto ne so io servono gli accelerometri. Per questo motivo il beastx con l'attuale hardware non e' in geado di fare self lebel.
So anche che come dice lasto tu al brain in fase di setup gli dai lo 'zero'. Poi alncampo vedi come si comporta il self level. E aggiusti lo zero di conseguenza. Insomma un po come livellare il piatto.
Poi ragazzi ripeto... non e' un naza! Come dice blade lui livella e basta... l'inerzia che aveva prima in parte la mantiene.
E ha ragione rug..se fai il minkia rasorerra lanbuca la fai lo stesso.
Io la vedo cosi: voglio imparate a fare il cono rovescio..mi porto a 10 metri e faccio. Se ho problemi self level e passo. Capisco come sta messo e lo riporto indietro e rifaccio il cono...e cosi via.
se funziona benone e' meglio di un 130x dal mio punto di vista x imparare.
mg l'ultimo crash l'avrebbe evitato secondo me. Cosi come ilnbotto con il blade al radino.
Insoma non e' la soluzione a tutti imalj ma...
Come dice blade pero..come primo fbl e' sicuramente piu ostico di un beastx e anxhe la coda..molti confermano che non e' cosk bamale settarlanandovere.
Tutti pero confer.ano che una volta.anposto.. va molto bene come .fbl...
  Rispondi citando
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:27.
