19 marzo 13, 23:53 | #1631 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
30 Ampere... è vero era al limite MA... con solo il servo di coda cambiato non dovresti avere problemi. Oltretutto l'esc è bello al fresco li in mezzo al telaio. Il problema è che facendo hovering aria non ne prende quel povero cristo... Beh scusa ma primadi pensare a chissà che cosa.... hai controllato se funziona ancora? |
20 marzo 13, 00:04 | #1632 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Ragazzi, che il materiale della Blade non sia il massimo della vita è appurato. Ma non è neanche plausibile fare cambiamenti ad ogni piè sospinto su ogni cosa del Bladone e soprattutto comprando sempre tutto da HK. La qualità non mi è mai sembrata un granchè.... Almeno, io la vedo così... Se il progetto originale prevede determinate cose, il cambiarle ad ogni costo ha sicuramente dei problemi e voi li state tirando fuori tutti Non che io non abbia fatto dei cambiamenti, ben inteso; ma il mio è originale almeno al 70% e quando non lo crasho va bene
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
20 marzo 13, 00:43 | #1634 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Dopo accurate ri saldature elettriche sembra che il regolatore ancora funzioni. Attaccando la lipo i sevi sgranati fanno un rumore tremendo ma rispondono ai comandi. Unica nota e che il regolatore diventa caldo (38-39 °C) già solo provando i servi e facendo girare il motore per una decina di secondi al massimo
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
20 marzo 13, 01:13 | #1635 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Più di qualcuno dei miei amici mi ha letto il foglio delle controindicazioni...azz rabbrividisco! Citazione:
Eccerto! Tutto a base di quadricopteri, Protos, protossini e donnacce! Tanto per tornare in topic. È bastato un mezzo raduno e tutti subito a sbavare e a straparlare di 600-700 e super chicche da crucchi...e poi la zokkola sarei io?? | ||
20 marzo 13, 01:22 | #1636 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Se non hai spazio, potremmo comprarci un modello in società ... 50-50 e lo tengo io ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
20 marzo 13, 08:32 | #1638 (permalink) Top | |
SONO TUTTI KAZZI TUOI !!!!!!!! Ciò che segue è esattamente ciò che capita a chiunque si sposi ma nonostante gli avvisi di tutti gli amici, tutti ci cascano (sottoscritto compreso) RICHIESTA SOCCORSO: Spett. Supporto tecnico L'anno scorso ho upgradato il mio programma da Fidanzata 7.0 a Moglie 1.0, e ho notato che il nuovo programma ha iniziato inaspettatamente un processo di produzione figli che prende un sacco di spazio e riduce drasticamente le risorse di sistema. Naturalmente sulla brochure del programma tutto questo non era menzionato. Come se non bastasse, Moglie 1.0 s i autoinstalla in tutti gli altri programmi, e si lancia da solo al momento dell'inizializzazione del sistema. Alcuni vecchi programmi come Pokerino serale 6.3, Bevuta con gli Amici 2.5 e Domenica allo Stadio 5.0 non funzionano più, inchiodando il sistema non appena vengono lanciati. A quanto pare non riesco neppure a tenere Moglie 1.0 in background mentre tento di lanciare i miei programmi preferiti. Avevo pensato di tornare a Fidanzata 7.0, ma non riesco a fare funzionare il programma di disinstallazione. Potete aiutarmi?Grazie Cliente Disperato. Supporto tecnico a Cliente disperato... Caro Cliente Disperato, il tuo è un problema comune a molti utenti, dovuto principalmente a un errore d'interpretazione. Molti upgradano da Fidanzata 7.0 a Moglie 1.0 con l'idea che Moglie 1.0 sia un programma di utility. In realtà, Moglie 1.0 è un vero e proprio sistema operativo, programmato dal suo inventore per governare tutte le altre applicazioni. E' praticamente impossibile rimuovere, cancellare o disinstallare Moglie 1.0 e tornare a Fidanzata 7.0; alcuni file nascosti rimarrebbero infatti nel sistema, facendo in modo che Fidanzata 7.0 emuli perfettamente Moglie 1.0. Alcuni hanno tentato di installare Fidanzata 8.0 o Moglie 2.0, ma si sono ritrovati con problemi ancora maggiori (confronta il manuale alla voce "Messaggio di errore: alimenti e assegni familiari"). Non ti resta che tenere Moglie 1.0 e far fronte alla situazione. Avendo installato anch'io Moglie 1.0, posso suggerirti di leggere l'intera sezione che riguarda i Problemi Generali di Coppia (PGC). Il segreto è di assumersi sempre e comunque la responsabilità per qualsiasi problema si presenti, a prescindere dalla causa che lo provochi. La miglior cosa da fare è lanciare dalla shell la routine C:>SCUSE.COM (è residente in memoria alta). In ogni caso, evita di abusare del comando Escape, altrimenti dovrai lanciare il comando Scuse prima ancora che il sistema riparta. Le cose andranno benissimo finchè ti prenderai la colpa di tutti i PGC. Moglie 1.0 è un programma ottimo, ma molto pesante; farai meglio ad acquistare del software addizionale per migliorarne le prestazioni. Abbiamo trovato buoni riscontri con Gioelleria 8.5 e con ShopOnLine 5.0. Non installare MAI, per nessun motivo, Segretaria&Minigonna 3.3. Quest'ultimo è un programma non supportato da Moglie 1.0; non solo, può mettere in crash con danni irreparabili il sistema operativo, riparabili solo con Avvocati 6.3, programma costosissimo del tutto incomprensibile
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
20 marzo 13, 08:33 | #1639 (permalink) Top | |
'Stardo! A proposito di fresche frasche, sto pensando di mettere questo variatore sul Trex sport perché ha un buon prezzo e discrete qualità. Il padell'esc è troppo grosso e poi mi sembra sovradimensionato per il 450. Che ne pensate? | |
20 marzo 13, 08:40 | #1640 (permalink) Top | |
Poi dice perché non te fai più vedere sul forum. Aoh solo brutte notizie!! P.s. Sta cosa di moglie 1.0 la conoscevo, veramente simpatica. | |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 09:24 |
