Vecchio 18 marzo 13, 09:22   #1511 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Ragazzi bandit mi ha dato i led da attaccare allo stryker.
GRAZIE ROBI!!
Ho gia pensato a come farlo...
Ora devo capire come far passare i cavi d'alimentazione.. Se EVA attaccati con lo scotch sopra oppure se fare delle tracce nel depron.
Ad ogni modo si ipotizzava di attacarlo alla presa di bilanciamento della lipo...
Pensavo però... se io gli attacco a un canale libero della ricevente... tipo il gyro... con lo switch dalla radio li posso accendere/spegnere in volo quando voglio no?
La domanda è: funziona no?
E la second adomanda è: secondo voi dei led attaccati alla RX e quindi NON aimentati a 12Volts ma a...5V?... non si accendono o si accendono ma sono meno luminosi?
I led, a seconda del colore e presi singolarmente, funzionano con tensione che va dagli 1,3 ai 4,5V.
Le strisce che ti ha dato Bandit vengono però dichiarate con funzionamento a 12V da HK e con un assorbimento di 400mA. Sono quindi dotate di qualche resistenza a bordo per ridurne la tensione dai 12V di base.
Devi quindi collegarle ai cavi di potenza della LiPo e NON ai connettori di bilanciamento di modo da alimentarle ai 12,6V delle 3S che usi
Per altro, se le collegassi ai cavi di bilnaciamento le alimenteresti soltanto da una cella quindi non si accenderebbero o si accenderebbero in modo molto fioco e sbilanceresti una cella della LiPo con i conseguenti danni alla LiPo stessa.
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 13, 09:23   #1512 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Si, è vero, ho picchiato il 130 di Steno.
Dovevo entrare di diritto nel club....
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 13, 09:45   #1513 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
GENIALE....
In effetti non abbiamo mai istituito un aregola che il modello crashato deve necessariamente essere il tuo!
7.61 ENTRA DI DIRITTO nel club grazie al crash! E grazie ll'astuzia di aver trovato l'anello debole del regoalmento dei DG! : Picchiare un modello di un altro vale lo stesso!
ANZI... vale pure di + direi! ahah
MG: sulla presa di bilanciamento se prendi due fili specifici prendi il positivo e il negativo del pacco intero proprio come se fossero cavi di potenza per cui è possibile attaccarsi al bilanciamento senza sbilanciare le celle...
PERO' non è possibile fare la FLOCIATA di accenderle in volo quanod vuoi
  Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 13, 09:57   #1514 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Come già spiegato a Stefano, i Led si possono attaccare al cavo di bilanciamento prendendo tensione sui due fili estremi. (Cavo rosso e cavo nero).
Vedi questo per esempio.
JST-XH to JST LED Power Distribution Lead (4 JST)
Per accendere e spegnere il led in volo hai bisogno di questo.
Turnigy Receiver Controlled Switch
Dai canali della ricevente escono segnali pwm. Non fare altre minkiate che bruci tutto.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 13, 10:01   #1515 (permalink)  Top
Residenza: asti
GENIALE....
A dire il vero se contestate il famoso crash mio volendolo considerare come tale, ovvero un crash come se lo avessi buttato a terra io, allora anche Fabio ha degli "altarini nascosti" e quindi era già di diritto dentro il club.
Purtroppo uno di questi "altarini nascosti" era proprio sul Revo
E visto l'armamentario pesante che si è portato al raduno e considerato che non era completo, lo proporrei (come già in passato) come assoluto KING of the DG
PS : mi risulta che dai cavi di bilanciamento NON puoi prendere i 12V. Ogni cavo corrisponde al positivo di UNA singola cella (i vari cavi rossi) più il negativo. Le celle dentro una LiPo sono comunque collegate in serie per avere poi la tensione finale sui cavi di potenza e i bilanciamenti sono il polo positivo di ogni songola cella, appunto per bilanciarle singolarmente.
Mi sbaglio?
RC Dreams
Vecchio 18 marzo 13, 10:02   #1516 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ipse Dixit.
Ok attacco manualmente quando serve
Robi mandami in MP importo e Iban che ti faccio il bonifico| Scusa ancora!!
  Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 13, 10:06   #1517 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
[QUOTE=mgaproduction;3695184
Mi sbaglio? [/QUOTE]
Sbagli...
http://www.baronerosso.it/forum/atta...atterie-tp.jpg
Come vedi i due esterni sono il + e il - del "PAccone"....
  Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 13, 10:07   #1518 (permalink)  Top
Residenza: asti
Giusto, capito. In effetti l'ultima cella è cmq in serie con tutte le altre e hai quindi la tensione finale
RC Dreams
Vecchio 18 marzo 13, 10:09   #1519 (permalink)  Top
Residenza: asti
Ipse Dixit.
Barbone
Andar via senza pagare il conto e lasciare i tuoi colleghi DG nella cacca
RC Dreams
Vecchio 18 marzo 13, 10:34   #1520 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
ahah ragazzi che figura di M!!!
Mi è totalmente passato di mente!!
Mi avete sgamato subito =)
  Rispondi citando
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:14.
