11 marzo 13, 12:49 | #1281 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| Ti ho chiamato ma non hai risposto... mi serve l'indirizzo se no mi sa che nun ce posso annà
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
11 marzo 13, 12:56 | #1282 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Ops stavo in moto... ti mando mp
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
11 marzo 13, 13:04 | #1283 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Non so se ci sta nel telaio perchè se ricordo bene sul B400 il servo di coda ha un alloggiamento nel telaio giusto? Ma non è un gran problema... alla peggio carteggi un po'... o lo metti sul tubo di coda a accorci il rinvio... BANDIT: anche se lo vernici noi sappiamo cosa c'è sotto è inutle!! ahahah TI piacciono i quad IKEA a te! ahah quello grosso ha la basso consumo montata sopra e il piccolo... che modello è MALM? O BILLY? | |
11 marzo 13, 13:06 | #1284 (permalink) Top |
11 marzo 13, 14:20 | #1286 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Mg ora che ti tocca rimetterlo in sesto puoi farlo proprio in questo modo @Bandit ho visto che sul tuo B400 hai il servo sul tubo di coda...se volessi mettere anch'io il servo direttamente sul tuo di coda i supporti del blade 450, a parer tuo, ci stanno bene o dovrei effettuare modifiche? Faccio fatica a spiegarmi...ti metto direttamente il link EF-1658 - Support de servo d'anticouple (2): B450 E-flite Informazioni Ckado.com
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
11 marzo 13, 14:32 | #1287 (permalink) Top | |
Per il Blade, prendi i supporti in alluminio e non in plastica : non tengono una beata cippa quelli
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
11 marzo 13, 14:51 | #1289 (permalink) Top | |
Mi pare di averne due in metallo per la coda da 12. Se vuoi che te li spedisca mandami l'indirizzo via MP.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
11 marzo 13, 15:31 | #1290 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ROSS scusa.... Prendi il servo di coda dal rex e vedi s emonta sul B400... se ci sta nell'alloggio predefinito che ti frega??!! ANZI aggiungo: per me il B400 è MOLTO + comodo con il servo nel telaio che sul tubo: A) è + protetto quando devi fare lo 0 meccanico sviti / avviti un uniball... Regolazione PERFETTA. COn il servo sul tubo di coda inizi con il solito cinema: svita... sposta, riavvita. PROVA. "No troppo poco" Svita.. sposta riavvita "KAZZ troppo ora" ahah e così per mezz'ora. Fino a quando ti sei rotto le scatole e dici "ok non è perfetto ma va bene" |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
