31 gennaio 14, 18:02 | #12241 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
allora Frame è il numero di pacchetti persi Hold credo indichi le volte che il segnale è stato perso completamente, meglio per te se sta a 0 mentre A B L R non so cosa siano
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
31 gennaio 14, 19:56 | #12242 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Frame Loss represents simultaneous antenna fades on all attached receivers. If the RF link is performing optimally, frame losses per flight should be less than 20. Hold a hold occurs when 45 contiguous (one right after the other) frame losses occur. This takes about one second. If a hold occurs during flight, its important to re-evaluate the system, moving the antennas to different locations and/or checking to be sure the transmitter and receivers are working correctly. In pratica, il valore Frame persi deve stare sotto 20 e dovrebbe rappresentare semplicemente un "indebolimento" (fades) del segnale, ovvero una sorta di riduzione ma ancora nei limiti assolutamente accettabili. Il fade per chiarirti con un esempio, è la sfumatura dei brani alla fine dal loro volume allo 0. Quindi fin tanto che il fade rimane a livelli "udibili", va bene...non è perso. Hold è proprio il segnale "perso". In pratica ti dice che se si verificano 45 "sfumature" (frame loss - vedi sopra) continuamente in 1 secondo, allora hai la vera perdita del segnale, quella cioè dove l'elicottero non risponde perchè la rx non riceve. Allora deve subentrare il processo automatico di riaggancio del segnale
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
31 gennaio 14, 19:57 | #12243 (permalink) Top |
User |
A: perdita di fades su antenna a B: " B L: " L R: " R (la dx9 ha antenna A e L) F: frames persi (quando entrambe le antenne perdono nello stesso momento il segnale) H: 45 frames consecutivi persi. Ficherrimo. Giu' con gli alerts vocali del tipo: "hai fatto hold, daje de autorotazione!!!!" Mi sarebbe piaciuto avere Sescot che mi prende in giro per 'ste boiate...
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
31 gennaio 14, 20:02 | #12244 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
io le 2600 60c le avevo pagate 50 euro , sono ottime anche le altre lipo , non le ho mai confrontate. Le gensace con l'yge era spettacolo puro | |
31 gennaio 14, 20:11 | #12246 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
PS chi non l'ha fatto vada a votare per il nome del bar.
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
31 gennaio 14, 20:35 | #12247 (permalink) Top | ||
Che cavolo è stra storia del bar ?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
31 gennaio 14, 20:40 | #12248 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/elim...e-del-bar.html
31 gennaio 14, 20:45 | #12250 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Solo una domanda banale che magari ti permette di "tergiversare" un pelo prima di fare la spesa seria: Il Gov Store lo hai fatto con le lipo a 4V e non cariche completamente vero? | |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
