31 gennaio 14, 13:06 | #12232 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
se si gonfiano vuol dire che come C di scarica sei al limite, e le stai stressando, prenderle più capienti ti fa aumentare l'autonomia,ma a parità di capacita di scarica non ti risolvono il problema, dovresti prendere delle lipo con una capacita di scarica maggiore...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
31 gennaio 14, 13:40 | #12233 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
significa che devi accorciare un pò il tempo di volo e forse scendere anche con il numero di giri del motore oltre ovviamente come ti è stato consigliato lipo di qualità superiore | |
31 gennaio 14, 14:58 | #12234 (permalink) Top |
Sospeso |
eh sql, ti pare facile... io ho stretchato il protos e ci ho messo le spinblade che, con la corda ampia che hanno, ciucciano ancora di piu'. Per ora continuo a volare con le turnigy 40c ma tendo a gonfiarle... ad ogni lipo mi ripeto: "non esagerare che sfondi la lipo" ma poi mi prende la mano... e ... reinvento la quadratura del cerchio (*) (*) la lipo ad decollo ha sezione quadrata e all'atterraggio ha sezione rotonda |
31 gennaio 14, 15:27 | #12235 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
Si gonfieranno sempre un pò di piu , spingeranno sempre meno ,e col tempo avrai bisogno di lipo piu performanti , molto valide nel taglio 2600 60c le gensace , diventava indemoniato il mio protos con quelle rispetto a turnigy 40c da 2600 | |
31 gennaio 14, 15:33 | #12236 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
Es: 2200mAh, 3S, 35C contro 2400mAh, 3S, 35C. La prima eroga massimo 77A continui (2,2*35), mentre la seconda 84A (2,4*35). Quindi,dato che in teoria la corrente assorbita dall'esc è sempre la stessa, la seconda batteria dovrebbe essere meno stressata.
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX | |
31 gennaio 14, 16:21 | #12238 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot | |
31 gennaio 14, 16:45 | #12239 (permalink) Top | |
31 gennaio 14, 17:47 | #12240 (permalink) Top |
User |
Finalmente ho la telemetria: Prevedevo il modulo tm1100, molto piu' piccolo e adatto al minimale X5 ma un offerta strepitosa con tm1000, sensore temperatura e volt a 50€ presi nuovi mi ha ingolosito. Con due ore tutto pronto. Sono anche soddisfatto della pulizia del cablaggio (anche se i fili distanziati dall'ar7200 per evitare le vibrazioni imbruttiscono un po'). In settimana completero' con il sensore dei giri. Qualcuno mi sa Dire di piu' sui dati dell'ultima immagine? So che H sono il numero di volte che si perde il segnale e F la qualita', ma non conosco i valori entro cui deve essere. I valori incolonnati a sinistra li ignoro completamente...
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
