Vecchio 29 gennaio 14, 00:50   #12071 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Solo goloso.... il prezzo sarebbe da amico lo sai bene
E' che voglio questo:
ProgressiveRC - iCharger 308Duo
corredato con 2 di questi:
DELL SERVER POWEREDGE 6650 alimentatore 7000245-0000 900w | eBay
che sono la morte sua
D I S S E N T O T O T A L M E N T E da cotanta affermazione
Mi fai capire qual è la ragione per la quale vuoi spendere il DOPPIO di quello che ho speso io per avere le STESSE prestazioni ???????????
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 14, 00:50   #12072 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
sempre delfini rimaniamo ...
tiè ecco un sitino goloso goloso
Viti Testa Brugola Cilindrica
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 14, 00:53   #12073 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Mad 350W vanno bene prenditi l'usato sicuro certificato ... magari rinunci a prenderti un paio di palline ...
Ma MAD è da parecchio che si sta dando all'usato
Guarda un suo annuncio di vendita 100 PALLINE DA GOLF USATE MARCHE MISTE cat 3 STELLE (AA) | eBay
RC Dreams
Vecchio 29 gennaio 14, 00:56   #12074 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Roby, hai anche un sito dove trovare cuscinetti di ogni genere? Ho cercato degli SKF in negozi fisici dalle mie parti ma le misure per gli eli non si trovano con facilità. Un buon sito potrebbe essere l'ideale...almeno come punto di riferimento.
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 14, 01:00   #12075 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
io li prendo sempre qua i cuscinetti
http://www.tsutsuna-racing.de
ne ha di ogni genere e a buon prezzo
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 14, 01:01   #12076 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Perchè l'icharger 308 è un 1300Watt. Se usato in modo sincrono può sparare fuori 50A.
Ora so bene che non lo farò mai MA due ali che in totale mi danno 1200-1300 Watt e 50A non vanno bene. O meglio in teoria sono sottodimensionato... per sfruttarlo appieno mi servono almeno 1500Watt. Ma 1800 sono meglio. Su questo concordi con me lo so...
Detto questo che il 308b sia intelligente come acquisto rispetto al RObbe: NO sono io il primo a dirlo...
Ma me piasce che ti devo dire??!!
Oltra ad avere tutta un altra qualità e funzionalità... ti fa vedere in tempo reale la IR di ogni singola cella. TI dice quando carica quali celle sta bilanciando e di quanto, ti fa vedere input V e A.....
TUtto sulla stessa schermata... Ha un servo tester integrato. Ha un'uscita USB dietro per caricare cellulari etc.
Insomma una marea di kazzate che non servono a nulla ma che al delfino tanto piacciono!
  Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 14, 01:05   #12077 (permalink)  Top
Residenza: asti
Ros, qualunque misura ti serva te li prendo io a Torino e te li spedisco in una bustina
Li trovo sia SKF che giapponesi, normali, flangiati, reggispinta, ecc ecc
RC Dreams
Vecchio 29 gennaio 14, 01:07   #12078 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
RCbearings Limited
Simply Bearings Ltd ~ Oil Seals SKF FAG TIMKEN KOYO NTN NKE TRULOC Needle Rollers Taper Rollers Rod Ends Oil Filled Bushes Loose Balls O Rings Grease Plain Thrust
rs-components
su quest'ultimo non ci sono tante misure, ma ci sono degli ottimi mbr. Se ti serve te li posso prendere io (ho un piccolo sconto) e te li spedisco.
Altrimenti siti americani come Boca Bearings. Quando vado da quelle parti te li posso prendere.
Vecchio 29 gennaio 14, 01:11   #12079 (permalink)  Top
Residenza: asti
Concordo in pieno, appoggio e spingo
Quasi quasi m'hai fatto venire voglia
RC Dreams
Vecchio 29 gennaio 14, 01:12   #12080 (permalink)  Top
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Ciao klamath grazie per il link....roba crucca sarà contento il nostro MG
Grazie MG me ne ricorderò e appena mi serviranno sarai il primo a cui penserò.
Stavo infatti pensando di farmi un file ODT con tutte i "canali" per reperire quello che generalmente serve agli eli per coccolarli nel migliore dei modi....poi lo so che vanno a terra e ci resterò male, ma pazienza
Edit: Ora ho visto l'intervento di Bandit, grazie anche a te. Per ora sono "appostissimo", però voglio evitare di dover brancolare quando mi servirà una cosa e quindi i vostri link sono preziosissimi
Eli-Rhoss
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:58.
