28 gennaio 14, 21:13 | #12051 (permalink) Top | ||
Guest
Messaggi: n/a
8 Ora per caricare 4 lipo?? Con il CB che pompa al massimo... come ti ha detto RObi puoi provare ma lo cambierai DI SICURO ci siamo passati tutti. Per scaricare poi non ne parliamo.... NON LO FARE! Io ci impiegavo 3 giorni a scaricare 4 lipo!!! Assurdo Citazione:
Come ali hai el famose 2 scelte: quello di MG (correggimi se sbaglio MG) ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V 12V 50A | eBay Oppure quelli da server. Il primo non lo devi modificare ma fa molto rumore. Gli altri meno. OCCHIO che quelli da server NON li puoi trimmare per cui erogano solo 12V. Se prendi un cb tipo l'icharger che devi alimentare a 13.5V per avere la sua massima potenza con quelli da server non riesci (e molti CB non accettano l'alimentazione a 24V). Per il CB eheh la diatriba è infinita.... io per 350Watt di bassa qualità continuo a preferire l'icharger 106b. 250Watt ma ha un'altra marcia rispetto a quella ciofeca di MG | ||
28 gennaio 14, 21:18 | #12052 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Aggiungo che ovviamente l'alternativa NON low cost è il RObbe da 1000Watt + 2 ali da server. Spesa totale 250-260 EUro e sei a posto per (forse) sempre. COn l'alternativa "low cost" (icharger o profi non importa molto) spendi 100-110 EUro e ti gestisci decentemente bene lipo 6S. Se poi passi al 600-700 e viaggerai a 12S... beh quelli staranno stretti ma già lo sai... |
28 gennaio 14, 22:39 | #12053 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Allora, premesso che ve odio! (Perché ho ancora i buffi con Santo Sescot e già devo spendere un altra piotta e mezza solo per caricare le lipo, come se non lo avessi mai saputo che sarei entrato nel "vortice" di cui parla il Bandito ) Arrivo alle seguenti conclusioni: A) come Ali SICURAMENTE quello da 24 pleuri bello che pronto. Solo una domanda: come straminkia si collega al CB? Ragazzi spiegazione tipo scemo del villaggio perché io non ci capisco niente... B ) CB: mi attizza uno svario il profi2 di giannimodellismo che ti spara 350 watt per 84 pleuri, ma visto che comunque devo spararmi l'ordine cinese per prendere spinotti e kazzillo per le nuove batterie (oltre che le pale HK da 520) mi sa che prendo direttamente l'Icharger da 250W. Voi che dite? Ve riodio! Ultima modifica di Madblade : 28 gennaio 14 alle ore 22:44 |
28 gennaio 14, 22:59 | #12054 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ME PARI UN T-REX CON QUEI BRACCINI LI ATTACCATI AL CORPO!!! Allora l'ali viene come la scatola che vedi nella foto. TU devi aggiungere 2 cose: 1. CAVO ALIMENTAZIONE. Insomma un cavo che porta la corrente dalla spina di casa all'alimentatore. IO mi sono preso in ufficio un cavo alimentazione da computer. Ho tagliato via la parte che va nel computer e basta. L'alimentatore ha i morsetti ai quali attacchi direttamente i fili elettrici. 2. ATTACCHI PER IL CB. Ora sull'ali ci sono dei morsetti con le viti. E il CB invece ha delle banane maschio. La cosa più ovvia che viene in mente è attaccare un pezzo di filo al morsetto e poi al filo ci saldi le banane femmine. La cosa migliore in realtà è prendere 2 banane femmine tipo queste BOCCOLA DA PANNELLO diametro 4mm (1 COPPIA) - 1 NERA + 1 ROSSA (conf. 1 coppia) | eBay (le ha anche HK) e poi semplicemente la avviti nel morsetto dell'ali! Pulito e semplice.... sull'ali togli la vite e sulla boccola togli il dado etc... | |
28 gennaio 14, 23:05 | #12055 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Vai di 84 pleurini da Gianni. Fidati di uno scemo che ci è già passato e che ci caricava 4 lipo 5S 3700mA in 1 oretta scarsa Quanto al collegamento con l'ali è davvero banale : classico cavo rosso/nero (di adeguata sezione) dei nostri tempi con il quale si collegavano le casse allo stereo e colleghi il rosso alla vite + dell'ali e il nero alla vite - Dall'altra parte gli saldi 2 spinotti da 4 mm femmina e li attacchi al cb e sei a posto Oltretutto, se hai problemi ti fai fare il cavetto da Gianni stesso
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
28 gennaio 14, 23:11 | #12056 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per cui o mad si prende 2 alimentatori oppure a 12V ha un CB potente come l'icharger ma di qualità inferiore.... Correggimi se sbaglio (sul Wattaggio non sulla qualità!! ahahah ) | |
28 gennaio 14, 23:28 | #12057 (permalink) Top | |
L' Equilibrium si alimenta tranquillo a 24V e non viene menzionato il fatto che eroghi solo 240W a 12V 8001816005670 ° EQUILIBRIUM PROFI 2.0 - SAFALERO - Scheda Prodotto Diciamo che se Mad è d'accordo, prende 2 ali, li mette in serie e si toglie il problema alimentatori PER SEMPRE. Gli rimane poi quello del cb
28 gennaio 14, 23:32 | #12058 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ahahah Lo sentiresti dal Lazio al Piemonte a fare l'appello di tutti i santi del paradiso invocando il tuo nome! QUasi quasi faccio l'offerta a Madduccio.... Gli piazzo il mio ali+cb già fatto plug&play.... e io mi evolvo... | |
28 gennaio 14, 23:43 | #12059 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
iena golosa ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
28 gennaio 14, 23:50 | #12060 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Solo goloso.... il prezzo sarebbe da amico lo sai bene E' che voglio questo: ProgressiveRC - iCharger 308Duo corredato con 2 di questi: DELL SERVER POWEREDGE 6650 alimentatore 7000245-0000 900w | eBay che sono la morte sua |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 09:24 |
