Vecchio 24 gennaio 14, 10:18   #11901 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Facendo il binding della AR7200BX con la mia nuova DX9 devo toccare qualcosa nel setup del BX? A naso direi di no e che l'unica cosa da rivedere e' il min/max dell'ESC e reverse della radio.
Che dite?
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 14, 11:17   #11902 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
io una controllatina agli zeri servi la farei....
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 14, 14:54   #11903 (permalink)  Top
L'avatar di salvatopo
Data registr.: 19-10-2012
Residenza: Bitritto (BA)
Hanno appena mandato in onda Bert col suo eli su Dmax (la trasmissione è Te l'avevo detto).
Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX
salvatopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 14, 15:20   #11904 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da salvatopo Visualizza messaggio
Ormai... visto e rivisto...
Ma com'e che hanno chiamato le sue manovre preferite?
Tic Tac al posto di Tic Toc...
E il PiroFlip? Questo non ricordo... ma se l'hai visto, te ne ricordarai sicuramente per via del nome assurdo che ne hanno attribuito!
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 14, 17:23   #11905 (permalink)  Top
Immagini: 29
Doppio post
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 24 gennaio 14, 17:23   #11906 (permalink)  Top
Immagini: 29
Nel dubbio dopo il binding con la DX9 ho rieseguito il setup completo del BX, anche se a parte i reverse era tutto ok.
Ora pero' ho problema mooolto piu' difficile da risolvere...
Gia' che avevo tolto pale e palini per rifare min/max del regolatore ho messo una manina sul tubo di coda per un check alle vibrazioni.
Malissimo.
Senza pale e palini tutto ok. Giusto un minimo di formicolio sul tubo di coda oltre il 50% di gas.
Rimettendo i palini le vibrazioni sul tubo di coda aumentano sensibilmente tra 50% e 75% di gas.
Non si tratta di vibrazioni a bassa frequenza ma di un formicolio, abbastanza pronunciato. Diciamo che se tenessi un minuto la mano stretta sul tubo di coda mi si addormenterebbe.
Nonostante i palini fossero perfettamente bilanciati ho provato una decina di quantita' e posizioni di scotch per vedere se il tutto si pareggiava, ma niente. Ho provato anche cinque tensioni diverse della cinghia di coda. A differenza dello scotch ho notato che al variare della tensione della cinghia le vibrazioni aumentavano e diminuivano. Ho ridotto il problema ma non l'ho rimosso.
Secondo me e' la cinghia dimcoda che con i palini va in trazione e genera quelle vibrazioni.
Sono vibrazioni accetabili o no? Diciamo simili a quelle che si sentono su un frullatore, solo piu' intense. Ad occhio nudo non si vede nulla vibrare.
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 24 gennaio 14, 17:29   #11907 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
alberino storto ? gioco sui cuscinetti ?
Se riesci a toglierle e' meglio senno' vola tranquillo, al massimo cadi, lo sfasci e a quel punto devi comprare tutto nuovo e vedrai che vibra di meno.
In un modo o nell'altro hai risolto....
Vecchio 24 gennaio 14, 17:32   #11908 (permalink)  Top
Immagini: 29
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
L'x5 ha 20 lipo di vita, mai crashato. Immagino che dopo 20 voli i cuscinetti dovrebbero essere ok, comunque nel dubbio li controllo!
(sgrat sgrat...)
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 24 gennaio 14, 17:35   #11909 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Malissimo.
La soluzione di Luigi è fantastica
Metti questo cellulare sopra il tubo di coda ed iniziamo a dare dei valori a queste vibrazioni se no parliamo di aria fritta.
Un formicolio vuol dire tutto e niente
Poi è normale che ci siano velocità alle quali si generano delle risonanze che non ci sono ad altre velocità.
Hai provato a bilanciare i palini con il bilanciatore o sei andato solo a pene di segugio?
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 14, 17:41   #11910 (permalink)  Top
Immagini: 29
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Dicasi di palini perfettamente bilanciati: palini bilanciati. Se non con il bilanciatore con cosa?!?
L'unico sismometro che c'e' per winphone non da valori ma solo il diagrammino, nun se po' fa'...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:50.
