23 gennaio 14, 14:18 | #11852 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
siccome qualcuno era interessato a come andava il brain oggi vi posso dire che l'ho finalmente collaudato seriamente.. c'ho messo una vita perchè ho avuto diversi problemi, il primo lo yep che mi ha abbandonato allo spoolup ordinato subito un yge che per fortuna non ho pagato anticipatamente perchè mi deve ancora arrivare e secondo me non mi arriva piu perchè chi diceva che me lo avrebbe ordinato forse fa piu bella figura a far finta di niente e via visto che come tempi di consegna mi aveva detto 2-3 gg. Ora monto un talon , in funzione governor ho messo tre curve 2000*2200-2480 , la prima curva è troppo poco , la seconda forse per certe cose potrebbe anche andare ma mi da l'impressione che lavori male il governor.. la seconda è perfetta.. adesso son curioso di mettere 2250-2375-2480 A parte questo , al primo volo , di sabato scorso , al decollo con brain , il modello tremava , rompo le scatole a Sescot e mi dice di toccare il gain D e I mi sembra , io ci do a caso e per magia passa tutto subito Decollo in modalità sport... va già benino , giustamente lento ma il modello sta dove deve. Oggi con i miei bei 10 voli , ho capito subito dal primo volo che ci voleva il setup di volo 3d , mi piace anche l'extreme 3d ma a parte per qualche momento di pazzia , il 3d basta e avanza , va proprio bene , mettendo l'agilità bassa , mi sembra tipo a 30 , mi son trovato subito bene , al secondo volo ho provato subito un accenno di chaos che di solito è una manovra che provo solo dopo varie prove e invece quà subito. il futaba cgy750 , va bene , ma ha un difetto , che nella manovra sembra che ci metta del suo..ti tiene come una traiettoria , che agli inizi forse è anche il suo bello , ma poi non ti si veste addosso , con la coda mai trovato l'ottimo feeling , mi adattavo io a lui in manovre come al chaos , e non è bello perchè se perdi il tempo , devi in qualche modo recuperare. A oggi , posso dire di essere molto contento del brain . N'altro problema , si dice che col goblin devi provare i 2900 giri se no godi solo a metà , per il 3d non servono , sarebbe solo uno sfizio, ma col talon c'è da avere paura , ma non consideriamo l'esc adesso.. consideriamo le lipo . lipo gensace nuove 3700 60c , 3 minuti e 20 secondi , curva a 2480 , treddì che piace a me , scendo con le lipo a 3,7... se lo metto a 2900 con le 3700 ci faccio un clocktower e atterro in autorotazione .. Urge lipo da 4500... SERGIO???? cosa prendo? mi sà che c'è solo la pulse.... cosa dici? |
23 gennaio 14, 15:27 | #11853 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Io ho 2 di queste, 4400 65C, mi son costate 175 spedite. Ma era Natale, e c'era un coupon. E ora è aumentata la spedizione (solo UPS, velocissimo). Ora la sped. è a 55$ per 2 pacchi: 220+55=275/1,34= 102 caduna prendendone due. Per "l'altro" discorso, mi son arrivate nette. Hanno poche scariche, ma sono eccezionali. Con queste, coi 3minuti e 10, lascio il 20%, con le 4000 il 10%. Stanno perfettamente nel vano. Chicca, sono fresche, le assemblano su ordinazione, chissà quale sarà il vantaggio! | |
23 gennaio 14, 15:44 | #11856 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Mandarti anche l'Atom la vedo complicata Però prima che monti la nuova X8R in sbus sul 6HV posso spedirti radio e ricevente e puoi provarla sul Protos sempre che l'AR700BX accetti riceventi esterne... Altrimenti fa una cosa riporta in vita il deproncino, ci piazzi la X8R e ci fai un mare di capriole P.S.: Se fai sul serio davvero ti faccio un solo pacco con Atom, radio e ricevente
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
23 gennaio 14, 15:57 | #11858 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Mi prenoto pure io si sa mai che cambio idea sulla taranis
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
23 gennaio 14, 16:05 | #11859 (permalink) Top |
Oggi mi sono fatto coraggio e ho riprovato il NEX Vstabilizzato Non solo il collaudo è andato benone, ma addirittura 2 carabinieri si sono fermati (visto il posto un pochino isolato dove ero ) ed hanno assistito Ho un problema con la Vbar : a volte accade che accendendosi e mettendo il passo a 0° va tutto bene, ma come (a eli fermo ovviamente) do tutto passo positivo o negativo no importa il servo ant dx inzia una lenta ma inesorabile corsa verso il suo fine corsa o alto o basso. Allora spengo, riaccendo, e va tutto a posto. Ho la sensazione che sia difettosa questa Vbar e mi punge vaghezza che quel problema sia stato la causa del capottamento 1 mese fa...guarda caso sul fianco dx ... Velocemente cmq posso dire che con queste 2 lipo fatte, si può affermare la superiorità del sistema Mikado : già gli hovering, come avevo accennato, sono diversi, più stabili, più precisi tanto quello normale quanto quello rovescio. Mi sa che inizierò davvero a cercare dei sistemi usati per convertirmi
23 gennaio 14, 16:17 | #11860 (permalink) Top |
@ Pogo : LiPo Pack modelleXXpert WHITE LINE 45C 4500 mAh 6S 22,2 Volt - Akkus, Löten und Meßtechnik - Modellsport Schweighofer TopFuel LiPo 20C-ECO-X 4500mAh 6S | LiPo 20/25C EcoX | Accus MultirotorSA - Kypom 6S 4500 35C T-Power 6S 22,2V - 4500 mAh 35C RC Helis, RC Flugzeuge & Ersatzteile online bestellen | Gens Ace Lipo-Akku 6S 22,2V 4500mAh, 25c Per esempio
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
