22 gennaio 14, 06:53 | #11791 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
La staffina potrebbe anche andare bene ma prende abbastanza? Il diagonale dove prende esattamente, nel mezzo del top? Il tuo problema è lo sbalzo, non vede essere esagerato rispetto alla staffina , dovrai considerare che arrivi almeno a meta del top più o meno. La soluzione più semplice da trovare e veloce senza alcun dubbio è quella di sergio , 2 cerniere , montate , potrebbero avere anche un solo corpo espansore nel centro alla fine che tanto si parlerà sempre di almeno 2 quinditali di portata a corpo espansore. Però per bloccarla invece del diagonale da sotto ci metti il diagonale sopra con catenina o cavetto.. Ai bordi avrai l'impedimento della catenina , o se no ti inventi dei piedi che si chiudono sempre con cerniera.. Il tuo problema non è comunque vicino al muro , per come lavora la mensola avrai bisogno di una portata minima,terrebbe un chiodino per dire , basta un niente per tenerla su è verso lo sbalzo della mensola che la portata deve essere alta , logico che se ti inventi qualcosa simile alla tua soluzione , che se la trovi di misura o se la fai viene il lavoro più pulito e comodo di sicuro , dovrai rinforzare maggiormente i fissaggi perche tutto il carico va a distribuirsi solo su quelli. |
22 gennaio 14, 08:28 | #11792 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Ora, se ti serve un banco da lavoro, non necessiti di ridondanza, se invece vuoi usarlo al posto del top della lavatrice, per fare le cose sporche, è un altro discorso... Su un tavolo a sbalzo, non pianterei chiodi nel rovere, a prescindere dal fissaggio! | |
22 gennaio 14, 08:37 | #11793 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Ma qui ci viene incontro la tecnologia : smonto, rimonto con il tags01 ma tengo la Vbar mettendo il sensore in giro per leggere le vibrazioni Domanda : quanto serve mettere un pezzetto di nastro adesivo sulla cassa del motore considerando che questo si scalda non poco e prima o poi, soprattutto in periodo estivo, quel pezzetto si scollerrà proprio a causa del calore ?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
22 gennaio 14, 09:04 | #11794 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
si in effetti hai ragione. Sui motori dei multicosi il nastro regge bene, i motori degli eli scaldano di più. Infatti mi persi il nastro che avevo messo sul motore del compass. l'alternativa è smontare la cassa e farla ruotare su dei cuscinetti aggiungendo caccoline di colla tra i magneti.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
22 gennaio 14, 11:38 | #11795 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ehm... che cos'è un corpo espansore? Se ricordo bene le staffe che ho visto erano da 40 o addirittura da 60. Per un top da 60...direi ben dimensionate. Le staffe le fisserei al muro con fischer del 9 presumo 3 o 4 fischer per staffa. COsì dovrebbe reggere bene direi, l'unica cosa che non so è quanto reggano queste staffe. Sono fatte bene si aprono e poi si incastrano rimanendo aperte. In realtà stanno su da sole devo solo cpaire il carico che possono sopportare senza richiudersi... non ne avete mai usate voi? Che poi non si richiudono perchè si incastrano....al massimo si spaccherebbero. Altro dubbio è che il muro del box è in forati.... MG per rispondere alla tua domanda: il mio box è riscaldato con un calorifero! Diciamo che non scende mai sotto ai 13 gradi anche quando fuori c'è -10. In aggiunta ho un deumidificatore sempre attaccato (sdi accende e spegne da solo al raggiungimento dell'uimidità che gli imposto) che lo tiene sempre bello asciutto. E come "ridondanza" ho una stufetta elettrica da attaccare alal bisogna. Insomma se dovessi litigare con mia moglie...ahahah so dove passare la notte al caldo e all'asciutto! | |
22 gennaio 14, 12:21 | #11796 (permalink) Top | |
PS : ma ci vuoi tro@@@are sopra a questo tavolo che ti preoccupi tanto? Che casso ci devi appoggiare oltre ad un elicottero e qualche cacciavite?
22 gennaio 14, 12:29 | #11797 (permalink) Top |
User |
@ Steno che ci devi appoggiare sul tavolo, il pilastro della casa più o meno saranno queste le portate che trovi un Fischer del diametro 6 porta 20kg a fischer su mattone forati, per 4 Fischer sono 80kg un Fischer del diametro 6 porta 30kg a fischer su mattone pieno, per 4 Fischer sono 120kg un Fischer del diametro 8 porta 30kg a fischer su mattone forati, per 4 Fischer sono 120kg quando vai a comprare, dietro la scatola mettono le portate di carico e l'utilizzo che devi farne ci sono i disegni.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
22 gennaio 14, 12:41 | #11798 (permalink) Top |
User |
@ Steno Supporti tavolo pieghevoli: prezzi e offerte Supporti tavolo pieghevoli - ePrice per fare un esempio al ferramenta e forse anche all'ikea vendono delle staffe ripieghevoli per tavolo, quello del link è un esempio. ciao
22 gennaio 14, 12:42 | #11799 (permalink) Top |
Il corpo espansore è il tassello, quello che chiamate fischer ... se quelle staffe prendono anche mezzo top bastano.. per i fissaggi il numero giusto... inutile metterne tanti , anzi è peggio, poi è logico che se fra un tassello e l'altro hai piu di 10 cm di distanza allora ne puoi mettere anche piu del normale
22 gennaio 14, 14:48 | #11800 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
Mauri sono anch' io dell'idea che devi togliere le vibrazioni e non metterci una pezza . a livello industriale esistonoditte che forniscono manufatti a nastro di gomma con sezioni quadrate ,rettangolari, cilindriche etc etc . una soluzione puo essere quella del filmato per realizzarlo a misura . sempre se la problematica è derivante dal telaio che in quella zona entra in risonanza altra soluzione un cilindro da 8MM di diam di teflon con le filettature alle estremità fori il telaio è metti 2 bulloni |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
