22 gennaio 14, 00:05 | #11781 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Sergio mi hai fregato sul tempo è quello che pensavo anch'io grosso modo solo che al posto delle catene pensavo a quei cordini in acciaio che li si regola in tensione con dei tenditori. Il cordino andrebbe legato ad entrambe le eltremità laterali ma verso l'esterno estremo più lontano dal muro e , una volta aperto il tavolo, vistio lateralmente i due cordini partono dal vertice di un lato e vanno a 45° nel muro agganciati ad una staffa fissa. Soluzione da pochi spiccioli. Solo occorre prevedere un aggancio per non far aprire accidentalmente il tavolo.
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
22 gennaio 14, 00:08 | #11782 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
La ribalta sotto il piano sarebbe più comoda. Ci si lavora un pò di più, il tutto rimane spesso il doppio abbondante dello spessore del top, ma secondo me ne vale la pena. | |
22 gennaio 14, 00:13 | #11783 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
MG inizia dal motore. Smontalo con tutta la sua basetta. Rimontalo all'estremo di un'asta rigida, tipo quadrello di brico 15x15. L'altra estremità la devi fissare ad un banco da lavoro. Sul quadrello, vicino al motore, ci attacchi con il nastro biadesivo uno specchietto piccolo. Tipo quelli circolari da dentista. Poi prendi un puntatore laser e lo fissi da qualche parte mirando lo specchietto. Accendi il motore e verifichi che lo spot del laser riflesso sul muro non si muova. Se si muove metti un pezzetto di nastro adesivo sulla cassa a casaccio e verifichi se la situazione migliora. se peggiora sposta il nastro adesivo. Una mezz'oretta di lavoro ma poi senti come gira "burroso" ... Ovviamente do per scontato che i cuscinetti crukki siano a posto. non hai idea di quanto riducano le vibrazioni dei cuscinetti buoni... meglio se made in Japan. I condensatori, oltre a filtrare l'alimentazione, hanno la funzione di tamponare perdite di tensione istantanee che potrebbero far resettare la centralina. Mentre le riceventi sono in grado di riagganciarsi quasi istantaneamente, una centralina fbl si riavvierebbe con il ciclo di inizializzazione, con ovvie conseguenze.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
22 gennaio 14, 00:21 | #11784 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
EDIT : in ogni caso, il motore lo escluderei perchè quando gira solo lui, le vibrazioni sono prossime allo zero
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
22 gennaio 14, 00:23 | #11785 (permalink) Top |
22 gennaio 14, 00:25 | #11786 (permalink) Top |
22 gennaio 14, 00:27 | #11787 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Poi per evitarmi lo sbattimento di inventarmi un modo per tenerlo aperto e iniziare con lo spessore in legno attaccato al muro al quale attaccare il tavolo per fare spazio ai triangoli ... Ho pensato a staffe pieghevoli. Le ho viste alla Brico... 13 euro l'una mi pare e sembrano anche "heavy duty" a dire il vero. SI aprono e si bloccano in posizione. Le avete mai usate per caso? PS altra altenrativa che forse permetterebbe di non dover allontanare il tavolo dal muro è una roba così per tenerlo aperto alla peggio: Muro - supporto da tavolo pieghevole-Altri mobili di soggiorno-Id prodotto:348330589-italian.alibaba.com | |
22 gennaio 14, 00:27 | #11788 (permalink) Top |
22 gennaio 14, 00:47 | #11790 (permalink) Top |
Forse potresti usare il telefono anche per monitorare l'andamento delle vibrazioni man mano che rimonti.
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
