Vecchio 21 gennaio 14, 12:37   #11761 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Non ce l'ho fatta a non essere curioso e allora ho provveduto ad usare il castle link.
Dunque, l'80HV è l'unico creation mai diventato creMation. Ho avuto problemi con i 120, mai con l'80.
Ben fatto per il log, dovrebbe essere gia a posto, ma è fondamentale avere il rapporto di riduzione impostato correttamente. T corona / T pignone. Poi puoi scegliere °C o F e via dicendo.
Cliccando sotto, compare/scompare una lettura, per cui, puoi ottenere un grafico pulito con, ad es, giri e assorbimento, o temperatura. E puoi separare i voli, leggendone uno solo.
E' molto interessante questa funzione di Log. Quindi, quando una cosa va bene, perchè lasciarla? Il talon non ce l'ha... Mi sembrano quasi italiani questi della castle!
In realtà credo sia per costo, il Talon è in vendita a pochi euro, per le caratteristiche "cartacee".
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 13:06   #11762 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Ho fatto tutto e visto tutto, è una figata questo Castle!!!!
Vedendo che lo avevi montato non ho ipotizzato che potesse essere del tipo CraMations e averne conferma da te mi fa stare ancora più tranquillo. =)
Non ho capito solo quanti log è in grado di memorizzare prima di sovrascrivere i precedenti.
Un'altra cosa: la main gear è da 104 denti, ma l'attuale pignone da quanti denti è, 11 o 12?
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 13:14   #11763 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Nuovo quesito che mi hanno segnalato : i condensatori sulle centraline.
Anche Mikado stessa li suggerisce Western Robotics BEC 8,2V 10/15A with Capacitors | VStabi
Non sto a spiegare i vantaggi della soluzione che credo siano ben noti a tutti.
Vorrei solo sapere se qualcuno di voi li usa, su quale centralina o ricevente e gli eventuali effettivi benefici riscontrati.
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 14:10   #11764 (permalink)  Top
Nella pagina dove lo scarichi, scegli quali dati memorizzare e ogni quanto, di conseguenza ti dice il tempo, ma è pure troppo!
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Letto ieri su HF, 4700uf x 2 -16V
A banco livella parecchio, ma l'oservazione è stata: e in volo? Perchè a muovere una pala da fermo son capaci tutti.
Chi ha fatto il test, ha promesso di farlo in volo (ha qualche log)ma un pò più in la, mi pare un finlandese, lamentava -15°...
Vecchio 21 gennaio 14, 19:25   #11765 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
a che dovrebbero servire ? A pulire l'alimentazione, immagino. Vero ?
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 20:33   #11766 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
ad evitare un brownout...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 22:14   #11767 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Più che pulire l'alimentazione, garantisce i picchi di assorbimento di corrente.
I condensatori elettrolitici in particolare, come sicuramente ben saprai, sono una sorta di serbatoio dinamico che viene sempre e costantemente tenuto "pieno" di corrente livellandola in modo automatico.
Se ho un picco che la fonte primaria non riesce a gestire, dovrebbe intervenire il condensatore che fa da serbatotio "ausiliario" garantendo il "troppo vuoto" per un istante.
Non credo però che tale soluzione possa servire per filtrare le vibrazioni recepote dal sensore della Vstabi ....
Oltre a Mikado, è previsto negli accessori anche di Spektrum : Spektrum Voltage Protector (SPM1600): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
RC Dreams
Ultima modifica di mgaproduction : 21 gennaio 14 alle ore 22:23
Vecchio 21 gennaio 14, 23:06   #11768 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
si vede che questi piloti non pagano gli hely
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 14, 23:19   #11769 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
ahah fantastici!!!
DOmani provo anche io dai!
Chi mi presta il suo eli?
  Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 00:15   #11770 (permalink)  Top
Residenza: asti
Non so per tanto o poco culo ma stasera ho cominciato a dare la caccia alle vibrazioni e una parte le ho smorzate.
Come? Cambiando l'accoppiamento pignone/corona sulla falsa riga del lavoro iniziato ieri dal Primario
Ebbene, o per tanto oper poco culo, ho trovato una posizione che sembra favorevole .
Ma ho notato, questa volta però al tatto e senza analizzatore della Vbar, che se tengo tra le dita le 2 parti del telaio di fronte al motore (posizone indicata dal cacciavite nella foto), le vibrazioni me le assorbo quasi tutte io.
Quindi la domanda mi sorge spontanea : ma se io trovo una gomma della giusta densità (tipo gomma da matita od anche più rigida) e ne taglio un pezzo che va ad incastrarsi all'interno del telaio (sempre nella posizione del cacciavite) di dimensioni tali da far forza verso l'esterno, larga un paio di cm e fissata con delle fascette di modo da non farla scappare, potrebbe essere una soluzione idonea a far si che la gomma stessa assorba parte delle vibrazioni (il più possibile ma non so quanto) riducendole sul telaio?
Secondo me funzionerebbe e ridurrei drasticamente il livello di vibrazioni.
Tentar non nuoce ma dove trovare questa gomma? Tommy, tu che sei del mestiere, qualche suugerimento da carrozzeria ce l'hai?
Me ne taglierei un pezzetto rettangolare e avrei trovaro una soluzione EVA da brevettare
RC Dreams
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:36.
