20 gennaio 14, 07:45 | #11721 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Minivbar o versione full, black, blue o Silver?
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
20 gennaio 14, 08:39 | #11723 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Cerco di rispondere un pò a tutti : come Vstabi ho una black edition con sensore separato di quelle un pò vecchiotte ma aggornata all'ultimo fw. So che funziona perchè 2 lipo le ho già fatte e non avevo ancora badato al discorso vibrazioni. Ora mi sono, come già scritto, psicologicamente lasciato prendere da sto discorso e non ne esco più. Questa mattina sono in solidarietà quindi mi metterò nella BatMG Cantina a smontare e rimontare quanto mi sia più possibile in mattinata perchè oggi lo porto in clinica e proprio per quello voglio arrivarci coil maggior numero possibile di esami fatti . Non credo che il sw riporti le frequenze di vibrazione ma sono un valore complessivo e so che dovrei stare al di sotto di 400. Senza palini ci sto, con i palikni salgo quindi sicuramente il lavoro maggiore lo concentrerò sulla coda anche perchè il tubo lo sento al tatto che vibra non poco. Le prove però le ho tutte fatte con curva motore in normal al 65% e non ho provato a partire da 0. Stamattina farò anche quello se riesco. @ Steno : si viaggia pure con una Panda o una Kia Picanto ma se ti accatti una macchina crucca, di sicuro viaggi meglio .
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
20 gennaio 14, 11:33 | #11725 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Mauri oggi passa da me che apriamo lo spektrum analizer della v-bar e vediamo le frequenze di vibrazione. Mi pare di capire che i valori da te riportati siano quelli dell'indicatore di massima lettura nella finestra principale del v-stabi. Quel dato è poco significativo, dobbiamo vedere nel dettaglio i picchi e le frequenze.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
20 gennaio 14, 12:12 | #11726 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
poi teneteci informati su cosa trovate e come rimediate ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
20 gennaio 14, 12:35 | #11727 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
e determineranno dove intervenire in base ai picchi massimi che leggeranno, alle frequenza a cui si manifestano e relativi RPM associati => componente che ruota a quegli RPM. Tanto per dire che a volte la telemetria non è una roba tanto inutile
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
20 gennaio 14, 12:40 | #11728 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Questo è un esercizio che andrebbe fatto in ogni caso (e che pochi fanno). Per farlo o hai uno strumento alla "Bandit" e allora metti tutto il rotore di coda compreso di manine e albero sull'aggeggio e lo bilanci OPPURE devi procedere con un "trial and error". A prove empiriche cioè. Come prima cosa inverti i palini (li scambi di manina) e vedi dove vibra meno (io mi segno manina e palina con un puntino di bianchetto così quando smonto so dove va il palino. POI inizi con un pezzettino di nastro (piccolo) su un palino, se peggiora lo metti sull'altro. Una volta capito qual'è il palino da appesantire fai varie prove con il nastro di dimensioni diverse. TI stupirai di quanto cambia.... O tieni un dito sul tubo di coda o meglio ancora guardi il FBL cosa ti dice. | |
20 gennaio 14, 12:43 | #11729 (permalink) Top |
prima si bilanciano i palini come le pale grandi, poi il rotore (con le viti che tengono i palini, montate) e poi tutto insieme.
20 gennaio 14, 12:53 | #11730 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Cioè pensandoci: bilancio i palini e metto del nastro su uno dei due. Perfetto lo so fare. Poi monto tutto e il rotore è sbilanciato e allora metto dell'altro nastro (magari sul palino che non lo aveva). Magari bastava non metterlo sul primo che ho bilanciato come priam cosa (o metterne meno). Cioè ho sempre pensato che se procedi bilanciando tutto assieme l'unica cosa che ti interessa è che "l'insieme" sia bilanciato a prescindere che i palini presi da soli non lo siano... no? | |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
