19 gennaio 14, 21:31 | #11701 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Ragazzi ma Miticoman che fine ha fatto? Avete notizie? È tantissimo che non scrive più....
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
19 gennaio 14, 22:37 | #11702 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
La Vstabi mi sta psicologicamente condizionando Ora che mi sono arrivati i pezzetti di ricambio del NEX E6, mi sono soffermato sul controllo delle vibrazioni. Ho provato a mettere ils ensore della Vstabi in 3 posizioni diverse : 2 anteriori (ci sono 2 piani dove poterlo mettere) e 1 posteriore che è la classica di tutti gli elicotteri sopra all'imbocco del tubo di coda. La classica posizione è un disastro con il tape originale Mikado : le vibrazioni arrivano anche a 3000 come valore (senza pale ne palini ovviamente) e i servi quasi impazziscono. Se metto il tape spugnoso di Jon, la cosa migliora ma nemanco troppo. Mi domando come facesse a resistere il sensosre del TAGS01 col quale volavo benissimo... Col sensore davanti ed il tape originale Mikado, le vibrazioni arrivano vicino a quota 2000. Se metto il tape spugnoso di Jon, sto nei dintorni dei 1000 e poco più. Se tolgo l'intero tubo di coda, sto intorno ad un valore di circa 600. Quindi l'intero gruppo di coda genera un botto di vibrazioni Come fare? Più che smontare e rimontare tutto l'elicottero non saprei
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
19 gennaio 14, 22:40 | #11703 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Bilanciare, bilanciare, bilanciare ... rotore principale, rotore di coda, pale, palini, controllare l'albero. Smonti tutto e fai girare solo l'albero e poi aggiungi ... e rimisuri. Se hai problemi di vibrazioni potresti provare a mettere la piastrina di metallo sotto alla centralina come sui puzzoni.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
19 gennaio 14, 22:48 | #11704 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2013 Residenza: Modena
Salve a tutti, per cortesia qualcuno saprebbe indicarmi se ci sono negozi di modellismo dinamico e campi volo nei pressi di Modena, e se qualcuno di voi (o che conoscete) li frequenta? Grazie.
__________________ WLToys V911 - MJX F45 full brushless + kit luci - WLToys V933 - HiSky FBL80 - Tarot 450 Pro v2 Black FLB - Bixler 2 + kit luci - XK DHC-2 A600 - Volantex Firstar 200 - Durafly Tundra - Sbach 342 - Durafly EFXTra Racer - Eachine E160 V2 |
19 gennaio 14, 23:03 | #11705 (permalink) Top | |
EDIT : prima ci volavo benissimo con il TAGS01; ora come ho scritto, sono condizionato psicologicamente dai numeri...e modifiche non ne ho fatte
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
19 gennaio 14, 23:12 | #11706 (permalink) Top |
biadesivo - piastrina - biadesivo - centralina. Ah dimenticavo ... anche il motore va bilanciato.
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. Ultima modifica di bandit : 19 gennaio 14 alle ore 23:16 |
19 gennaio 14, 23:29 | #11707 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
non potendo attivare la vibrazione quando vuoi sei costretto! | |
19 gennaio 14, 23:30 | #11708 (permalink) Top | |
Su dai, dimmi di più Cos'è? Come funziona? Quanto riduce le vibrazioni? Su quali concetti si basa? Ecc ecc
19 gennaio 14, 23:37 | #11709 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ok la piastrina PERO'.... riduce le vibrazioni che la centralina percepisce....non le vibrazioni che ha l'elicottero..io un giro di smonta e ribilancia e lubrifica tutto lo farei.... poi in caso aggiungo anche la piastrina MG non puoi montare qualcosa che usano sui puzzoni!!! |
19 gennaio 14, 23:38 | #11710 (permalink) Top |
beh aggiungi massa al sistema che vibra, quindi parte dell'energia trasmessa dalle vibrazioni se la ciuccia la piastrina. Però non ho la più pallida idea di quanto smorzi. Potresti fare una prova ma mantenendo lo stesso biadesivo. cmq il segreto è bilanciare l'inverosimile e avere cuscinetti buoni. Una volta seguivo un tipo su HF che aveva montato il V-BAR su un B400 stretch. Un folle, ma alla fine aveva un log da record mondiale. Mi ricordo che insistette molto sul rotore di coda. In genere i biadesivi a "GEL" sono i migliori. Tipo quello della Tarot o dell Align. Sui multicotteri ci si inventa di tutto per stabilizzare le immagini. Il migliore è un gel che usano i musicisti sui tamburi (MoonGel), però per le centraline credo sia troppo morbido.
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
