Vecchio 04 gennaio 14, 10:34   #11271 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Non si butta, al 90% si possono ricostrure le piste, ma non credo fossero scollate.
Solo che non mi piace la carica in parallelo con sti cosi. So che qui piace molto, ma non mi convincete.
Io ho solo lipo 6S (a parte quella della radio che conneto al piastrino diretta). Ho infilato 2 prolunghe, una nel connettore 6S e una in quello 7S forzando appena, e carico MAX 2 lipo in parallelo. Quando provai a connetterle sul piastrino, mi fece la stessa fine.
Le prolunghe sono comode, lunghe 15cm circa, sempre inserite nel piastrino fornito col CB.
Una volta avevo anche la prolunga in pianta stabile per le 3S ma una sola, le 3s non ha senso caricarle in parallelo, se ne hai una sola...
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
In parallelo è bello , è comodo ma anche io ancora non mi riesco a convincere , ogni tanto butto un occhio sul cazzillone hobbyking ma non ci sono riuscito , prima o poi proverò, lo so
prendi un filo tipo quelli del telfono, filo unico, lo speli e lo stagni.
prendi un cacciavite piatto piccolo, lo usi per raschiare le piste bruciate, vicino a dove NON sono bruciate, scoprendo il rame. Stagni quel punto. Poggi filo stagnato e saldatore e ricostruisci le stradine che c'erano prima. Non valgono incroci e rotatorie, mi raccomando!
Poi, con un tester, sarebbe opportuno provare che non ci siano corti prima di saldare le lipo insieme, non raddoppiano la capacità.
ps ti odio: deans? Ti ho mandato degli EC5 usati per fare prove, stagna dei fili awg 10 o 12 di lipo dismesse, e prova a saldarli ai contatti ec5. Se non riesci, serve un saldatore con + watt.
Quando riesci ordina dei connettori seri! XT60 su 450-500 / EC5 oltre!
Sergio, immagino come tu abbia "forzato appena"
Quello, secondo me, è uno dei migliori modi per fare dei cortocircuiti !!!!!!!
Non puoi pretendere di mettere un 6S in un 7S forzando
Al di fuori di questo, Sergio e Pogo : mi spiegate che cosa non vi convince della carica in parallelo?
Cosa c'è di più convincente di questa foto ?
E ci mancano ancora 2 lipo 6S all'appello
1 ora (diconsi 60 minuti) e ho ben 12 lipo cariche !!!!!!
Se no a che ca22o serve avere dei cb della Madonna assistiti da degli ali da Dio ????
Tanto vale accattarsi un cb della mutua che ti carica 1 lipo per volta con buona pace del portafoglio e del faidate per gli ali
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 11:11   #11272 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Mg: fatti fare un contratto di consulenza marketing da hk oppure vendigli questa foto:
"Kazzillone? What does it mean?"
"A photo is better than thousand words"
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 11:17   #11273 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Usa
Immagini: 5
..e ricordati, quando discuterai di royalty, che i termini "kazzillo" e "kazzillone" sono di mia invenzione :-)
Volo: quoto gli altri. Salda spezzoni di monofilo e ricostruisci le piste andate. Io l'ho fatto un sacco di volte sul mio agendo direttamente sul retro board e saldando sulle piazzole
Vecchio 04 gennaio 14, 11:21   #11274 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Un connettore da lipo, femmina, 7 poli, entra in un maschio da 8 poli, ti trovi solo il dentino non allineato. Ma serve una forza di 10 grammi per infilarlo, UNA volta, e lasciarlo li, fisso. Nessun corto. E poi la lipo la collego alla prolunga, che ho forzato nel piastrino.
Per la tua foto, non commento...
DUE è il numero max di lipo che tollero in parallelo. E che siano uscite in serie dal modello a 12s.
Millemila euro per cb che leggano la RI allo 0,00000001% di tolleranza, e poi, 150 lipo in seriee/parallelo.
Io ho 2 cb, il robbe e l'hyperion, uso quasi aolo il robbe, e avanzo tempo per la ricarica.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 11:22   #11275 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Dici che sono stato abbastanza convincente ?
RC Dreams
Vecchio 04 gennaio 14, 11:40   #11276 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Il kazzillone con i fusibili non serve ad un ca22o, sono solo soldi buttati via perchè è praticamente impossibile fare un corto sulle piste di potenza visto che i connettori non lo consentono.
non è vero.
1. a me è capitato con gli ec3 di invertirli
2. al buio l'ho battezzato mettendo un 3S in parallelo con una 6S
ora ho due "crateri" sul kazzillone. contatti si sono completamente squagliati.
metterò il fusibile anche sulla linea di potenza del bandit-kazzillone.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 11:49   #11277 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
non è vero.
Ognuno ha i suoi primati : io quello dei crash tu sei l'unico AL MONDO ad aver invertito un EC3
Chissà che bei fuochi d'artificio hai fatto nella stanza
RC Dreams
Vecchio 04 gennaio 14, 12:21   #11278 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
il problema è che i connettori stanno a filo della copertura in plastica blu. Quindi, anche se non riesci ad inserire completamente il connettore, basta appoggiarli ed i contatti si possono toccare ed una volta che si toccano ... svampano alla grande.
Avrò almeno un paio di inversioni e numerose svampate dovute al connettore di bilanciamento inserito male. cmq i corti sono concentrati nelle prime ore di utilizzo.
Vecchio 04 gennaio 14, 12:45   #11279 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Il problema e' che non so come si fa, dove saldare e cosa...
Mi Buttate un occhio sulla foto che ho postato? C'e' una pista in rame in alto a sinistra, ecco... Prima ce n'erano tre che correvano parallele verso il connettore di bilanciamento. Dall altro lato non ci sono, non c'e' simmetria e non posso copiare!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 14, 13:27   #11280 (permalink)  Top
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
fai caso, i connettori da un lato sono all'opposto rispetto all'altro. Ciò significa che hai una pista di massa comune tutto intorno al cs, che va al filo nero del cavo che va la cb.
Di li in poi, il primo pin dei connettori è collegato a massa, il secondo pin del connettore è collegato a tutti i secondi pin dei connettori ed è la cella 1, il terzo ai terzi, cella 2 ecc.
Hai bruciato la prima pista (cella 1). Devi ricostruirla, in modo che toccando col tester tutti i primi pin e la massa, loro siano in corto, ma questo dovrebbe gia essere ok adesso. Toccando tutti i secondi pin, loro siano in corto tra loro, e col secondo pin del connettore che va al cb, ma NON in corto con la massa, poi i terzi ecc.
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:26.
