01 gennaio 14, 16:57 | #11232 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Auguroni a tutti !!!
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 |
02 gennaio 14, 11:54 | #11233 (permalink) Top |
User |
Da oggi anche io sono un caricatore di lipo DOC: Ali 50A 24V e Power Peak 1000W Twin!!! Dove li avete trovati i cavetti per collegare i kazzilloni al bilanciamento del Robbe? E poi... A quanti milliohm puo' arrivare una lipo dignitosa? Andando tropo oltre oltre che meno performante sara' anche piu' instabile/pericolosa? Grazie a tutti voi delfini che in questi mesi mi avete dissuaso dal comprare cb o ali "barzotti"
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
02 gennaio 14, 12:32 | #11234 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Per quanto riguarda la RI, un valore "dignitoso" dovrebbe non superare i 5/8 millohm per cella. Il Robbe però non ti indica la RI per singola cella ma solo quella totale quindi fai le dovute divisioni. Ancora una cosa : è inutile fare confronti con altre persone con cb diversi ed anche con altre persone con lo stesso cb. Questo perchè ogni apparecchio (pur se uguale) è comunque diverso nella taratura foss'anche di qualche milliVolt che è un valore più che sufficiente per dare letture della RI diverse. Inoltre anche la lunghezza dei cavi di bilanciamento causa la sua influenza nella lettura. Quindi fai così (se proprio vuoi impazzire) : le prime cariche che fai di ogni singola lipo, segnati la RI a fine carica (a lipo scarica è inutile perchè avrai sempre un valore di Volt diverso ad ogni scarica) e osserva nel tempo quel valore. Più rimane basso, meglio è Ti chiedo una cortesia : osserva a fine carica appena il Robbe fa beep beep il valore delle singole celle e dimmi se sono tutte omogenee oppure se sono eterogenee al millesimo di Volt. Io noto che quando la carica si ferma, le singole celle sono tutte nei dintorni dei 4,19X (con X da 3-4 a salire); solo dopo un altro buon 15-20 minuti, il valore delle singole celle è tutto parecchio omogeneo nei dintorni dei 4,20 con scarti non superiori ai 2/3 millivolt. Grazie
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
02 gennaio 14, 12:57 | #11235 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per ora sto facendo solo storage e ti confermo che l'approssimazione quando suona e' coerente con la tua, poi continua a bilanciare a oltranza fino a che non stoppi manualmente. Sfrutto ancora le tue conoscenze in materia: cosa succede con una ri troppo alta? Oltre al calo di prestazioni ci sono anche rischi per la sicurezza?
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
02 gennaio 14, 13:12 | #11236 (permalink) Top | |
Secondo me c'è solo un calo di prestazioni che diventa sempre più evidente quanto più vecchia (in termini di cicli) è la lipo e basta.
02 gennaio 14, 21:43 | #11237 (permalink) Top |
User |
Oggi ho rimosso BEC e rispettiva batteria dalla parte inferiore del telaio e li ho riposizionati cosi': I vantaggi sono tre: facilita' di rimozione della lipo del BEC per la ricarica, collegamento della lipo al BEC piu' accessibile, un look decisamente piu' pulito con il telaio totalmente sgombro.
02 gennaio 14, 22:05 | #11240 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Domani faro' un controllino tanto piovera'... Qualora fosse sbilanciato credo dovro' tenerlo cosi' visto che non ho altri elementi mobili e la lipo la sotto non ce infilero' mai piu': troppo scomodo. Per alimentari il bec al campo era un cinema!
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
