04 marzo 13, 17:26 | #1111 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
04 marzo 13, 19:13 | #1112 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| In effetti vale più la cam del Blade ormai
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
04 marzo 13, 19:15 | #1113 (permalink) Top |
Oggi 4 LiPo di Revo e 3 di Blade. Obiettivo : consolidamento flip e loop e vorrei arrivare al raduno con un minimo di sostentamento dell'eli in rovescio. Chissà se ci riuscirò
04 marzo 13, 20:26 | #1114 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Mg tu c'hai la testa + dura della fava di rocco siffredi... Ahah Te l'ho detto mille volte, prendi l'mcpx. Lo flippi e ti fai una lipo solo di hovering rovescio. Fatti 4-5 lipo cosi e vedrai che magicamente ti passa l'ansia. Alla fine e' solo un effetto ottico. Non c'e' differenza tra tenere l'eli in hovering dritto o rovescio. Ok alcuni comandi sono invertitima x quello c'e' il sim. Con mcpx invece ti risolvi l'ansia (almeno in parte) di vederti dal vivo un eli sottosopra. Poi lo fai col blade (bello alto!!) E poi col revo. E' solo testa credimi. Se sai fare hovering dritto non c'e' motivo perche' tu non lo sappia fare da rovescio... |
04 marzo 13, 20:56 | #1115 (permalink) Top | |
E poi trovo meglio provare col Revolution e scendere al Blade che il contrario...
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
04 marzo 13, 22:22 | #1116 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il parkinson del mcpx lo risolvi facile: smonta i servi e puliscili... E metti i canopy grommet sul piatto. A patto che tu abbia spindle dritto, main shaft e tubo di coda non rotti/crepati e risolvi... Portalo al raduno che gli diamo un occhio il mcpx cmqe Pe ril discoros Rave/Blade hai ragione. Piu facile con il rave MA se cadi il Blade fa meno male al portafoglio... Ad ogni modo se ci provi con gi eli grossi il trucco è semplice: stai alto tanto... |
04 marzo 13, 22:42 | #1117 (permalink) Top | |
Poi, in casa, l'ho provato ma salta fuori il primo problema : il motore non parte subito. Alzi lo stick e lui sta li per un pò, bloccato, e poi parte. Irrisolvibile. Poi, una volta alzato, + o - va ma sembra davvero un malato di parkinson... Ora sto vedendo che funziona davvero molto bene fare il contrario : prima il Revo poi a scendere. Per ora va così...
04 marzo 13, 23:23 | #1120 (permalink) Top | |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
