28 febbraio 13, 23:40 | #1061 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
| Ma si apre dall'alto o anche di lato? Hai già trovato il materiale per foderarlo internamente?
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
28 febbraio 13, 23:47 | #1063 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Tanto risparmio sempre un casino di tempo e le lipo penso non si lamentino di sicuro
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
28 febbraio 13, 23:50 | #1064 (permalink) Top | |
Per l'interno pensavo di non mettere nulla. Vedrò in seguito se comprare la gomma già sagomata per la radio. Mi sarebbe piaciuto di più realizzarla col lexan fumè, ma costava un buon 30% in più per cui lascio il trasparente normale. Massimo massimo, un foglio unico di gommapiuma da 1/2 cm ma ci penserò.
28 febbraio 13, 23:52 | #1065 (permalink) Top |
| Questi sono due imbecilli. Anche se un aereo in Depron ti viene a costare relativamente poco, massacrarlo in quel modo è del tutto ingiustificabile.
28 febbraio 13, 23:54 | #1066 (permalink) Top |
| Pensa con l'elicottero (magari un bel 700) dentro la chioma dell'albero
01 marzo 13, 00:27 | #1067 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
ATTENZIONE! Le batterie non devono avere più di 0.05V di differenza tra di loro e possibilmente anche tra le corrispettive celle!! Vabbé ti ho detto come non bruciare le piste ...
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. | |
01 marzo 13, 07:58 | #1068 (permalink) Top | |
| Thanks Citazione:
Il mio piano è di caricare a coppie rispettivamente le mie due 2200 mAh e le mie due 1800 mAh le quali sono, rispettivamente, sugli stessi valori delle celle. Per ora ci andiamo piano poi "je do de corrente" quando aumenta la flotta di lipo
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
01 marzo 13, 08:13 | #1069 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
NO NO ROSS attento! NON FA NESSUNA DIFFERENZA se le lipo sono o meno della stessa capacità. Sostanzilamente carica tranquillo le 2200 assieme alle 1800 non cambia assolutamente nulla tranquillo! L'importante è che le lipo siano allo stesso livello di scarica. Ad ES tutte a 3.70 etc... (con la differenza chhe inidcava Bandit). Carica tutto assieme e in 1 ora hai finito.... PS BANDIT non dare notizie false e tendenziose.... e di tutta la verità su come si bruciano le piste del kazzillone su.... OK non collegare una lipo carica e una scarica... TI sei dimenticato della volta che hai attaccato la 6S con la 3S? |
01 marzo 13, 08:21 | #1070 (permalink) Top | ||
Però ti dico che quello che dice Bandit è sicuramente giusto ma senza dubbio esagerato. Io tutte quelle precauzioni non le uso affatto se no diventerei imbecille a far controlli. Io stacco le lipo dagli eli e le archivio e quando arrivo a casa le attacco al kazzillone e "jè do de Ampere" e amen. Ad oggi no problem. Addirittura volevo vedere cosa succedeva mettendole in parallelo veramente alla vigliacca : 4 LiPo normalmente scariche (sempre senza aver vericato a quanto) ed una carica. Ho messo il tester sui cavi di potenza e si sono bilanciate praticamente subito tra di loro. Chiaro che con le 5S (e in futuro le 6S) non lo farò perchè le correnti in gioco che viaggiano sarebbero davvero elevate e potrebbe verificarsi qualche cosa di brutto. Al resto ci ha pensato il cb D'altronde le mie LiPo sono abituate a ben altro : appena acquistate e prima di avere il kazzillone le sfondavo di C in carica peggio di quando si sfondano altre cose di C@@@
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
