25 novembre 13, 23:45 | #10534 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Eppure ho seguito passo passo le istruzioni per aggiornare a V3... Confermo che non mi fa accedere a nessuna voce del menu' parametri, vedo solo il seriale. E c'ho pure la chiavetta specifica per l'AR7200... Mercoledi' riprovo. Dite che una prova con la v2 si puo' azzardare?
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 | |
25 novembre 13, 23:55 | #10535 (permalink) Top |
User |
Come la metto la doppia antenna... Cosi' ...o cosi'? E poi... Se guardate la prima foto si vede che mi e' saltata una vite che ferma la piastra del motore a causa di un serraggio eccessivo: secondo voi ci posso volare intanto che cerco una soluzione?
26 novembre 13, 00:08 | #10536 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Volare senza quella vite è un pò un rischio ma secondo me non dovrebbe saltare il telaio. Certo che li di vibrazioni ce ne devono essere. Secondo me non c'è pericolo che si sposti il motore ma che le vibrazioni ripartite su 3 punti anzichè 4 favorisce la rottura della plastica del telaio. Quei baffi delle antenne sono troppo pericolosamente vicini alla main gear...se per caso in volo una va a finire dentro, oltre all'elicottero sfasci pure tutto l'AR7200 strappandogli l'antenna e devi buttare via tutto !!! Altro motivo per il quale, a mio parere, non conviene comprare l'AR7200 ma è meglio avere il BX separato dalla rx. Metti dei pezzetti di nastro adesivo sul telaio di modo che tengano ferme le 2 antennine lontano dalla main gear !!!!
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
26 novembre 13, 00:46 | #10537 (permalink) Top | |
User | Citazione:
26 novembre 13, 00:47 | #10538 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
| Se il cb ti dà errore, caricala senza connettore balance e racconta al cb che hai una cella in meno. Lui darà una caricata e svegliata alle lipo. Poi rifai col balance e le celle giuste. Tutto questo sarebbe meglio farlo con la lipo nella lipobag. Citazione:
Si inizializza. Tieni premuto 2 secondi, il led lampeggia, lasci, sei nel menù parametri. Punto A, vai avanti, arrivi al punto F? Hai la V2. Arrivi al punto H? Hai la V3. Tutto questo sul beastx classico, credo sia uguale al tuo però! | |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 09:24 |
