Vecchio 19 novembre 13, 18:03   #10351 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Non vi nascondo che questa foto mi ha turbato positivamente
In questo periodo invernale che poco ci lascia al volo vero, ho deciso che mi dedicherò ad una realizzazione di un kazzillone molto personale che mi dia la possibilità di fare un lavoro altrettanto pulito.
Ora mi metto in cerca di siti che mi facciano il circuito stampato
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 18:33   #10352 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-11-2011
Residenza: Usa
Immagini: 5
Invia un messaggio via ICQ a lastorri Invia un messaggio via AIM a lastorri Invia un messaggio via MSN a lastorri Invia un messaggio via Yahoo a lastorri
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
E no MG! Ti compri le piastre in vetronite ramata, ti compri l'acido e ti incidi il circuito stampato con disegni arabescati!!!
lastorri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 18:35   #10353 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Io sto realizzando una cosa simile ma per 4 batterie e da mettere in una valigetta.
Occhio che si devono seguire due regole che ho imparato leggendo sul web.
La prima è che i cavi di bilanciamento devono essere tutti rigorosamente uguali, e la seconda che non devono superare i 50cm.
Se fai un circuito stampato mettici anche dei fusibili. Esistono quelli SMD da 1A che possono essere messi sul bilanciamento.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 18:50   #10354 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Io vado al sim...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 19:12   #10355 (permalink)  Top
Residenza: asti
Piastre in vetronite o in bachelite non avrei più voglia di farne.
Pure l'acido per 2 piastre e basta ... ne ho già fatti molti quando andavo a scuola ma ora non so :what:
Di sicuro sarebbe tutto molto più soddisfacente e mi riporterebbe indietro di 30 anni
Robi se le piste hanno lunghezze diverse sarebbe solo per pochi mm qua e la e non credo che possano influire sul bilanciamento se non per qualche mm Volt quindi irrisorio.
Perché non più di 50 cm?
Per i fusibili ovviamente sono in progetto ma voglio mettere quegli normali sulla potenza e quelli PTC sul bilanciamento. Tu intendi questi ultimi?
I PTC io li usai sul mio plastico ferroviario e andavano che era una meraviglia !!!!
Inviato dal mio Galaxy S4 con TapaTalk 4
RC Dreams
Vecchio 19 novembre 13, 19:33   #10356 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Dopo aver chiesto a Robbe la storia delle lipo 12S, gli ho chiesto anche se sbilanciando i 2 canali posso averne uno effettivamente (per esempio) al 70% della potenza e l'altro al 30%.
La risposta è no nel senso che cmq al massimo un canale può fornire SOLO 20A.
La risposta è chiara e va bene ma allora mi domando a cosa serva sbilanciare i 2 canali
Tale sbilanciamento infatti, alla luce della risposta, serve solo a ridurre la potenza su uno dei 2 canali senza poter aumentare la potenza sull'altro ....
Tanto valeva lasciarli al 50% entrambi e amen
Nel mio caso, con un ali da 18v e 30amp,
sbilanciando i 2 canali, 90% e 10% sono riuscito a caricare UNA lipo da 22.2v e 5000mah a 15 ampere impostando ovviamente 3c di carica....
Se i canali rimanevano 50% e 50% anche se collegavo solo una lipo,da 22.2v a 15 ampere non ci arrivavo.... ma arrivavo solo a 8 spicci...
Ps. spero di aver capito giusto quello che intendevi dire.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 20:01   #10357 (permalink)  Top
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Boni, boni secondo me vi state solo fraintendendo...ad ogni modo cambiando completamente discorso posto questo video che forse non avete mai visto:
Il volo del Primario con il Synergy all'incontro dei DG. Siate indulgenti con la "camerawoman" era la prima volta che riprendeva un elicottero RC in volo
Immagini storiche ! verranno tramandate ai posteri in teche di vetro . Io c'ero ! e mi ricordo anche la frase del primario che dopo atterrato disse : " per un momento mentre lanciavo l'eli ho pensato , ma non c'era un albero da quella parte ?"
VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
tmirante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 21:56   #10358 (permalink)  Top
Residenza: asti
@ Bandit : ecco il famoso connettore
Unica pecca il fatto che sui connettorri Robbe fa un pò di fatica. "Onde per cui di conseguenza perciò indi cioè volevo dire" consiglio per tali lipo di mettere l'adattatore ma non è un obbligo
Sui connettori JST è assolutamente P E R F E T T O
RC Dreams
Vecchio 19 novembre 13, 22:32   #10359 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da lastorri Visualizza messaggio
Steno, pure io. Ho il 12v da 50A tirato a 13.8V e va benone. Pagato una cretinata sulla baia
questo e' il mio
Lasto per capire visto che ne parliamo da giorni
Il tuo ali a quanti Ampere lo hai tirato? Hai notato cali di Voltaggio?
C'è di buono che con icharger la tensione in ingresso la vedi in tempo reale dal CB... mica come il RObbe!
  Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 22:46   #10360 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
edit
Meglio non scrivere quello che ho scritto...
Mi dispiace solo che si inizi a fare polemica anche qui dentro.
Ultima modifica di STENO : 19 novembre 13 alle ore 22:54
  Rispondi citando
Per i golosi di formule... claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 maggio 07 09:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:37.
