19 novembre 13, 08:32 | #10331 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
| se stai tarando la tarot sono 1520 microsecondi digital terza opzione dall'alto nel menu' dei servi ( se hai i 264 sul ruotino) , se e' per altre ragioni non so che rispondere
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- |
19 novembre 13, 08:34 | #10332 (permalink) Top |
| e perché?
19 novembre 13, 08:34 | #10333 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Mentre carichi non usi la radio, je toji de gas | |
19 novembre 13, 08:39 | #10335 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Concordo sulla sfiga : già era iniziata male la fornitura perchè mi è arrivato il pacco aperto con 1 solo ali dentro anzichè 2. Il venditore è stato corretto e me ne ha spedito un altro ma la fornitura direi che è stata sfigata fin dall'inizio Luigi mi indichi per cortesia l'esatto link di quello che hai comprato tu? Grazie
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
19 novembre 13, 08:41 | #10336 (permalink) Top |
| si ma veloce veloce . e poi un esc ti fa uscire la tensione a impulsi su 3 fili , devi anche velocemente staccare e attaccare la batteria sui 3 fili di uscita . puoi farlo 15000 volte al secondo o 8000 volte al secondo dipende come tari l'esc .
19 novembre 13, 08:44 | #10337 (permalink) Top | |
Alla fine dei conti non credo cambi molto : da quel che mi risulta, la stragrande maggioranza delle eprsone che volano a 12S usano 2 pacchi distinti in serie. Pure il Primario arriva sempre al campo con pacchi singoli che serializza a bordo dell'elicottero. Direi che quel caricabatterie mi fa stare tranquillo almneo per il prossimo lustro
19 novembre 13, 11:48 | #10339 (permalink) Top |
User | Ragazzi lancio il sasso e non mi assumo NESSUNA RESPONSABILITA'!!! PROVA ALIMENTATORI PC IN PARALLELO Scrivo le ultime righe... CONCLUSIONE Si possono trarre alcune conclusioni dalle sperimentazioni. 1) Non è necessario mettere alcun diodo all'uscita dei singoli alimentatori. Concettualmente, in due alimentatori in parallelo quello di tensione minore costituirebbe un cortocircuito per l'altro. Ma qui ci sono i diodi raddrizatori che impediscono il passaggio della corrente. 2)La perfetta ugualianza delle due tensioni si può ottenere con due led collegati ai 5 Volt (filo rosso). 3) La distribuzione delle correnti dipende quasi escusivamente dai conduttori che vanno dalla scheda interna al punto di unione delle due tensioni. I cavi devono essere tassativamente della stessa lunghezza e della stessa sezione. Ciò, col senno di poi, si sarebbe potuto dedurre ragionando sulla schematizzazione seguente: fig.18 R1 e R2 sono le resistenze dei conduttori che dalla scheda interna vanno all'esterno. E' molto importante che siano uguali. I due generatori, supposti avere forze elettromotrici uguali, hanno resistenza interna molto piccola. Le resistenze dei conduttori (R1 e R2)) sono dello stesso ordine di grandezza e perciò è molto importante che siano uguali. Aumentandole un po', migliora l'uguaglianza delle due correnti. Nel caso di alimentatori di potenza diversa si potrebbe giocare sui valori di R1 e R2 per avere la desiderata suddivisione delle correnti 4) Si può pensare che si potrebbero mettere in parallelo anche 4 o 5 alimentatori, ottenendo facilmente un centinaio di ampere, ammesso che ciò ci serva!
__________________ G.Robe Barbonevolante! |
19 novembre 13, 12:02 | #10340 (permalink) Top |
| Con tutto il rispetto, la mia opinione è che: non ci serve... Non esiste nulla di uguale Una lieve differenza (sul cavo, sulle resistenze...) potrebbe causare un danno, con le correnti che ci sono in gioco, devastante. IO, io, preferisco non rischiare. Anche perchè, ci sono alternative valide, economiche, e oltre un certo amperaggio, appunto, non ci serve. Poi, per carità, discutere di teoria e capire qualcosa di nuovo, è importante per tutti. Ma teoricamente... |
Per i golosi di formule... | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 11 maggio 07 08:24 |
